Здравствуйте.
Собираюсь делать разводку водоснабжения в квартире. Стояки полипропилен, отвод 1/2.
Сейчас собираюсь сделать так: шаровой кран —> грязевик —> X —> обратный клапан —> Y —>далее по потребителям.
Но при этом в X через год-полтора поставлю счетчик (сейчас счетчик не нужен, за воду не платим вообще), а в Y через 2-3 месяца (как финансы позволят) поставлю редуктор и тонкий фильтр (возможно, совмещенные). В обоих случаях речь про оба стояка.
Вопрос: как лучше всего подготовить места X и Y, чтобы потом можно было включить туда доп. арматуру с минимальными проблемами? Например, как я понимаю, американку после грязевика ставить нельзя (потому что потом она окажется перед счетчиком). На Y думаю поставить 2 американки и между ними бочок. Это разумное решение?
