Canopus
Canopus
Воронеж
20.11.2012 в 10:55:44
Добрый день. На данный момент стоит задача провести отопление и зашить стены ГКЛ. Как правильно распланировать? Сначала разводка отопления, монтаж радиаторов, затем поверх труб каркас металлический и гипсокартон? Но как тогда за радиаторами обшивать...
EV.SA
EV.SA
20.11.2012 в 11:06:48
Canopus написал : Сначала разводка отопления, монтаж радиаторов, затем поверх труб каркас металлический и гипсокартон? Но как тогда за радиаторами обшивать...
Именно так ,только радиаторы устанавливаем с учетом будущей стены ,дистанцию рассчитать не сложно. Подключаем,проверяем -снимаем.
@fev.santeh Инста
Canopus
Canopus
Воронеж
20.11.2012 в 11:21:16
дом деревянный каркасный, стоит ли полипропиленовые трубы теплоизолировать?
zzaazz
zzaazz
20.11.2012 в 13:12:55
Canopus написал : Как правильно распланировать? Сначала разводка отопления, монтаж радиаторов, затем поверх труб каркас металлический и гипсокартон?
Вначале каркас, после разводка труб, после зашить гипсокартоном. ПыСы. Еще неплохо свести вместе сантехников и гипсокартонщиков. Чтоб обговорили детали.
EV.SA
EV.SA
20.11.2012 в 13:51:01
Canopus написал : стоит ли полипропиленовые трубы теплоизолировать
Если собираетесь греть полезную площадь (а не пространство между стеной и фальш-стеной) -обязательно!
@fev.santeh Инста
Canopus
Canopus
Воронеж
21.11.2012 в 12:08:44
zzaazz написал : Вначале каркас, после разводка труб, после зашить гипсокартоном. ПыСы. Еще неплохо свести вместе сантехников и гипсокартонщиков. Чтоб обговорили детали.
неплохо.. но все своими руками...
Canopus
Canopus
Воронеж
21.11.2012 в 12:09:17
EV.SA написал : Если собираетесь греть полезную площадь (а не пространство между стеной и фальш-стеной) -обязательно!
так полипропилен не сильно ж греется вроде?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2012 в 05:12:50
Canopus написал : полипропилен не сильно ж греется вроде?
Заблуждение. В цепочке "сопротивление теплопередаче внутренняя-наружная поверхности трубы" и "сопротивление теплопередаче наружная поверхность трубы - воздух" главная, бОльшая составляющая - у всех труб вторая. Увеличение первой при переходе, к примеру, с меди на ПП радикальной роли не играет. Даже напротив может получиться, ведь наружная поверхность эквивалентной ПП трубы куда больше из-за бОльшей толщины стенки, а это уменьшает вторую составляющую.
