raltek
raltek
Курган
23.11.2012 в 20:08:27
Добрый день. Уважаемые мастера подскажите как правильно установить подвесной унитаз (Duravit Starck 3), инсталляция геберит, при горизонтальном выпуске в канализацию (какого диаметра использовать трубы и т.д.), а то на форуме встречаются сообщения о том, что унитаз не смывает с первого раза.
santex-SVAR
santex-SVAR
23.11.2012 в 20:48:07
правильное решение :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
master.msk
master.msk
master.msk
23.11.2012 в 21:47:19
santex-SVAR, а зачем ревизия сбоку за инсталляцией?
santex-SVAR
santex-SVAR
23.11.2012 в 22:30:07
про запас . вдруг через лет 5 пригодиться
master.msk
master.msk
master.msk
23.11.2012 в 22:36:59
О как! Да конечно может пригодиться. Хотя и в более доступных местах на стояках например, и то через один этаж не чаще ставят.
santex-SVAR
santex-SVAR
23.11.2012 в 22:41:13
а нам не жалко . стоимость ревизии настолько низкий процент в общей смете
santex-SVAR
santex-SVAR
24.11.2012 в 07:03:02
master.msk написал : и то через один этаж не чаще ставят
возможно имелись ввиду стояки . а когда заказчицы (сами жутко лохматые) моют-стирают своих кошек и собак (2-3 шт) ,недоеденные тарелки с остатками пищи ставят прямо в раковину (не утруждаясь соскребсти в мусорное ведро) - канализация забивается очень часто /особенно горизонтальная разводка / там не грех и 2-3 ревизии поставить
raltek
raltek
Курган
24.11.2012 в 13:36:03
На фото как я понимаю, вертикальный выпуск в канализацию (ревизия хороший момент, учту, т.к. инсталляция будет зашиваться в гкл), на моем фото горизонтальный, как сгладить углы, какие использовать тройники и т.д., чтобы подключить трубу из ванны? Желательно фото показать. Надо чтобы унитаз смывал вот так http://www.youtube.com/watch?v=8ZfANfJS2X4 Что мастера ни кто не посоветует, а то придут делать, сделают, что унитаз потом смывать не будет. А про шерсть и тряпки правильно сказали, у нас народ считает, что унитаз это мусорное ведро и выбрасывает туда все что-хочется.
raltek
raltek
Курган
10.09.2013 в 10:24:26
Когда снимали старую плитку с пола (будет новая стяжка), выяснилось, что между плитой сантехкабины (в полу) и плитой перекрытия пустота, сама плита сантехкабины толщиной 5 см. (Дом панельный 9-и этажный) Как крепить инсталляцию, вмонтировать в пол (5см) или же все таки сверлить и крепить в перекрытие?
ser000
ser000
10.09.2013 в 10:36:10
raltek написал : на моем фото горизонтальный, как сгладить углы, какие использовать тройники
Вероятно такой на 45 градусов (в смысле вида и положения установки, возможно, как можно правее вместо прямого куска):
Потом отвод на ванну, раковину как и было или, если возможно, поднять отвод на трубу 50 в эксцентрике как можно выше, но и так при смыве унитаза ни чего не должно возвращаться... Тем более если так как сейчас проблем не было.
С установкой инсталяции есть варианты (по фото): на стену впереди (проще будет отвод ставить в канализацию, крепиться к задней и правой стене); на стену справа (придётся добавить несколько углов слива, а лучше поворачивать и менять крестовину с отводом на 110 и 50, крепиться к правой стене и возможно к передней); по диагонали (добавлять углы слива или так же крутить и/или менять крестовину, возможно добавить отвод на 110 на уровне выхода инсталяции, тогда будет выпадать прямо в стояк, но вероятно инсталяции на это не рассчитаны, крепиться к правой и левой стене).
raltek
raltek
Курган
10.09.2013 в 11:21:10
ser000 написал : Вероятно такой на 45 градусов (в смысле вида и положения установки, возможно, как можно правее вместо прямого куска):
Я так понимаю примерно вот так (нашла в интернете) А как с креплением к полу, написала выше что между полом и плитой перекрытия пустота где то 13 см, а сама плита пола толщиной около 4 см.
