26.11.2012 в 13:19:33
Здравствуйте!!! Посоветуйте, какую модель регулирующего коллектора Far выбрать для полипропиленовых труб (диаметр 3/4). Непонятно для какого соединения покупать. Подойдет ли такая модель http://stelmarket.ru/katalog/far/kol1.htm? и чем она отличается от http://stelmarket.ru/katalog/far/kol1.htm
Peterjela
Peterjela
26.11.2012 в 14:52:03
Helg@ написал : Посоветуйте, какую модель регулирующего коллектора Far выбрать для полипропиленовых труб (диаметр 3/4).
Helg@, не торопитесь с покупкой коллекторов. Для ППР-труб - отличная рабочая схема - последовательная (тройниковая), а не коллекторная (предназначенная прежде всего для металлопластика). Берите магистраль ППР25 мм (или ППР32), а отводы потребителям ППР20 мм.
i23e
i23e
27.11.2012 в 09:01:47
Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-ВР) с 4 отводами (МР) FK 3855 C34
Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (МР) FK 3856 C34
no comm...
для полипропилена вам надо http://stelmarket.ru/katalog/far/kol15.htm.
i23e
i23e
27.11.2012 в 09:04:00
Peterjela написал : Helg@, не торопитесь с покупкой коллекторов. Для ППР-труб - отличная рабочая схема - последовательная (тройниковая), а не коллекторная (предназначенная прежде всего для металлопластика). Берите магистраль ППР25 мм (или ППР32), а отводы потребителям ППР20 мм.
Серьезно?
При взаимном влиянии потребителей, вы, например, будете способны рассчитать диаметры трубопроводов, чтобы исключить это самое влияние???
Kostya
Kostya
27.11.2012 в 09:39:01
Если это водоснабжение то стояки -полипропилен дальше коллектор после водосчётчика. От коллектора металопластиком или PEXом может быть проще и дешевле
i23e
i23e
27.11.2012 в 09:51:47
Kostya написал : может быть проще и дешевле
Проще, но не дешевле :)
Peterjela
Peterjela
27.11.2012 в 11:57:10
i23e написал : Серьезно? При взаимном влиянии потребителей,
Да. :) Чтобы полностью исключить взаимовлияние потребителей потребуется коллектор 3" :) Эти цифры приводил форумчанин - ктн по гидравлике. Так что взаимовлияние при любом раскладе какое-то будет. ППР (грамотно сваренный :) ) не имеет заужений в фитингах, как в МП. И по сути магистраль/потребитель 25/20 а если зациклились на взаимовлиянии то лучше и 32/20 - это и есть КОЛЛЕКТОР, РАСТЯНУТЫЙ В ПРОСТРАНСТВЕ (кстати, точно так же как и общедомовой стояк с отводами в хаты!). И взаимовлияние будет меньше, чем с коллектором 3/4" и не будет лишних метров ППР труб.
Prophet45
Prophet45
27.11.2012 в 22:50:40
i23e написал : для полипропилена вам надо http://stelmarket.ru/katalog/far/kol15.htm.
Сам по ошибке купил http://stelmarket.ru/katalog/far/kol5.htm , завтра еду менять. Значит под ПП надо под Евроконус? А под плоское уплотнение для чего?
Prophet45
Prophet45
27.11.2012 в 22:56:03
У муфты-накидной гайки для коллектора такой узкий проход. Его достаточно для нормального водоразбора??
28.11.2012 в 00:39:02
И как вы интересно будете евроконусом ПП подключать? :)
28.11.2012 в 01:00:49
А если, как советует Kostya, до коллектора протянуть ПП, потом металлопластик. Подойдет ли в таком случае коллектор Far под евроконус (размер 3/4 и отводы 1/2) ?
