Helg@ написал :
Посоветуйте, какую модель регулирующего коллектора Far выбрать для полипропиленовых труб (диаметр 3/4).
Helg@, не торопитесь с покупкой коллекторов.
Для ППР-труб - отличная рабочая схема - последовательная (тройниковая), а не коллекторная (предназначенная прежде всего для металлопластика).
Берите магистраль ППР25 мм (или ППР32), а отводы потребителям ППР20 мм.
Peterjela написал :
Серьезно?
При взаимном влиянии потребителей,
вы, например, будете способны рассчитать диаметры трубопроводов, чтобы исключить это самое влияние???
i23e написал :
Серьезно?
Да. :)
Чтобы полностью исключить взаимовлияние потребителей потребуется коллектор 3" :)
Эти цифры приводил форумчанин - ктн по гидравлике. Так что взаимовлияние при любом
раскладе какое-то будет. ППР (грамотно сваренный :) ) не имеет заужений в фитингах,
как в МП.
И по сути магистраль/потребитель 25/20 а если зациклились на взаимовлиянии то лучше и 32/20 -
это и есть КОЛЛЕКТОР, РАСТЯНУТЫЙ В ПРОСТРАНСТВЕ (кстати, точно так же как и общедомовой стояк с отводами в хаты!). И взаимовлияние будет меньше, чем с коллектором 3/4" и не будет лишних метров ППР труб.
А если, как советует Kostya, до коллектора протянуть ПП, потом металлопластик. Подойдет ли в таком случае коллектор Far под евроконус (размер 3/4 и отводы 1/2) ?
