Подскажите,как правильно подключить подкачивающий насос для полотенцесушителя.
Обязателен ли с сухим ходом.Или поставить реле сухого хода.Может схемка какая???
Спасибо
Да,еще ставить обязательно на подачу,или без разницы..
iv.iv написал :
В разрыв цепи....падает ниже 30 и включается насос
Оказывается непонятно. Датчик давления не выключит циркуляцию в полотенцесушителе в период летней холодной воды в горячем стояке. А датчик темпеартуры выключит насос и в случае слива воды из стояка и в случае выключения нагрева воды летом. Где то читал, что Грундфос обещал делать свои UP15-14 защищенными от поломки при работе всухую. Но прежде я засовывал внутрь UP15-14 НЗ термовыключатель с температурой срабатывания 90 гр.Цельсия. Покупал в Чипе-Дипе. Черный пластиковый герметичный корпус термовыключателя впритык умещался в естественное отверстие между обмоткой и корпусом насоса.
