xelop
Курск
09.12.2012 в 12:05:25
доброго времени суток, стало холодно, добавили тепла и начала сочиться американка на стояке гор воды ,что можно сделать? американки с силиконовыми колечками, замена колечек надолго не спасает
vanomur
Рязань
09.12.2012 в 12:09:53
Так и будет из за колебаний температуты американка на стоянке это не хорошо
psnsergey
Владивосток
09.12.2012 в 13:26:04
xelop написал : стало холодно, добавили тепла и начала сочиться американка на стояке гор воды ,что можно сделать?
Вызвать аварийку. Записать номер вызова (дербанить диспетчера района, города и т.п., жалуясь на раздолбаев, пока не дадут его). Написать (если не устранят быстро) заказное письмо в упр. организацию. Далее весь ущерб - на их совести. Стояк - не Ваше дело и не Ваша зона ответственности. Если Вы жилец квартиры, а не сантехник УК, конечно. :) Они поставили такое Г - они и отвечают. А если самовольно модифицировали стояк Вы... Тогда попробуйте поменять прокладки на какие-нибудь более другие. Сожмите сильнее (чтоб не лопнуло!), для устранения повреждения прокладок смажьте их (но только их - не резьбы!) силиконовой смазкой.
artem 16
Казань
09.12.2012 в 15:30:13
xelop написал : доброго времени суток, стало холодно, добавили тепла и начала сочиться американка на стояке гор воды ,что можно сделать?
Стояк отопления или горячей воды?
Если отопления - вернуть обратно стальную трубу.
касимов
Касимов
09.12.2012 в 15:44:31
xelop написал : замена колечек надолго не спасает
.Ключем после замены колечка пробовали подтянуть?
касимов
Касимов
09.12.2012 в 18:23:13
BV, Отвод так видать приварен.Вот молчит ТС про подтяжку резьбы.Может чуть подтянуть?
09.12.2012 в 19:33:17
BV написал : Дык, американка криво стоит!
Хотя... там похоже обе трубы криво стоят, а американка сопрягается прямо. Надо на месте смотреть....
xelop
Курск
09.12.2012 в 20:00:56
тянул конечно когда воды не было ,а сейчас страшно тянуть то, под давлением как никак, да и похоже что уже некуда, стояк горячей воды, отвод да, криво приварен и видимо от расширения трубе деваться некуда просто сползает по плоскости и один край американки (я уже ненавижу это слово)приподнимает
кто стояк модифицировал не знаю ,может и жэк ,а может и прошлые жильцы, это тайна покрытая мраком, ну вызову я их ,придут, раздолбают пол стены и поставят такую же дерьмовую американку я тут схемку придумал такую - пп американку долой, на пп трубу муфту с 32 металлом а в неё металлическую американку, и чтоб не разбирать много с контргайкой попробовать контргайка затем чтобы сначала американку затянуть а потом уже и это соединение (на анаэробный герметик) можно конечно поставить американку фирменную с толстой нормальной резинкой ,но что то мне подсказывает что всё равно потечёт естественно всё это будет делать слесарь из жэка по заявке
неужели сейчас всё такое "качественное" ? у родителей лет 8 назад сам ставил пп трубы тоже на американки и стояки в том числе, ни разу никто не тянул,и ни капли не капнуло.
касимов
Касимов
09.12.2012 в 20:11:18
xelop написал : на пп трубу муфту с 32
внутренней резьбой,в нее сгон стальной.Согнаться на отвод стояка.
xelop
Курск
09.12.2012 в 20:31:46
BV написал : xelop, Нормальные фото можно поближе?
что именно поближе?
xelop
Курск
09.12.2012 в 20:33:27
касимов написал : внутренней резьбой,в нее сгон стальной.Согнаться на отвод стояка.
всё гениальное просто, только сомнения из за криво вваренного отвода,получится ли согнать ?
Medtech
09.12.2012 в 21:51:23
Дайте общую фотку помещения, может можно врезать П или О образный компенсатор?
Inch1964
Пенза
10.12.2012 в 00:10:31
xelop написал : доброго времени суток, стало холодно, добавили тепла и начала сочиться американка на стояке гор воды ,что можно сделать? американки с силиконовыми колечками, замена колечек надолго не спасает
Вырезать ППР американки нафиг. Поставить вместо них американки с коническим сопряжением (лучше вообще без резинок например Бугатти) плюс муфту ППР комбинированную с гайкой под ключ и внутренней резьбой.
Металл-ю американку накрутить на стальную трубу, штуцер американки на лен с герметиком в муфту ППР, муфту припаять на ППР трубу. Соединить американку. На стояки, да и вообще если уже и использовать американку, то только латунную и с коническим уплотнением (лучше без резинки).
