08.01.2013 в 09:34:31
#3544889
Специалисты подскажите проверенный временем бренд который не желтеет ? Купил первый попавшийся в леруа (soudal), а он пожелтел буквально за месяц.
08.01.2013 в 09:58:44
#3544909
причину пожелтения ищите, просто так не может пожелтеть
08.01.2013 в 10:10:16
#3544920
ДэБОШ написал : причину пожелтения ищите, просто так не может пожелтеть
Что может быть причиной ? Дело в том что пожелтел только этот стык. На обычный герметик ставил раковину в этой же ванной. Там стык не пожелтел. Ну и затирка в районе герметика не пожелтела. Затирка белого цвета. Думаю было бы видно. Какие могут быть причины ?
И я хочу поверх текущего стыка нанести новый слой другим мс-полимером. При этом нужно ли что-то делать со старым ? Я так понимаю удалить его будет проблематично. Или же прямо на него можно спокойно наносить ? Я хочу угол у стука сделать побольше чтобы вода получше с него скатывалась.
08.01.2013 в 10:52:53
#3544972
Anton111111 написал : Купил первый попавшийся в леруа (soudal), а он пожелтел буквально за месяц.
У меня Soudal FixALL - 2 раковины, никакой желтизны за 3 года, хотя вода с ржавчиной. Силикон в аналогичных условиях по периметру ванны пожелтел. Чем отмыть?
08.01.2013 в 10:56:09
#3544977
Prok12 написал : У меня Soudal FixALL - 2 раковины, никакой желтизны за 3 года, хотя вода с ржавчиной. Силикон в аналогичных условиях по периметру ванны пожелтел. Чем отмыть?
в леруа продается химия для очистки силиконовых швов. Может поможет.
08.01.2013 в 12:59:06
#3545157
Prok12 написал : Чем отмыть?
Бензин, нефрас, уайт-спирит, хоть керосин или соляра - все неполярные растворители годятся.
08.01.2013 в 13:43:48
#3545231
Prok12 написал : Силикон в аналогичных условиях по периметру ванны пожелтел. Чем отмыть?
проще механически снять и намазать новый. Органич. растворители типа бензина помогут облегчить данный процесс - в них силикон набухает и, став мягче, легче удаляется.
Если ванна не акриловая, то - ксилол или толуол - есть шанс как-то улучшить внешний вид силиконовых швов ( вентиляция при обработке нужна хорошая !!! )
08.01.2013 в 16:49:32
#3545624
а как насчет первичного вопроса ? Какой бренд надежный ?
08.01.2013 в 17:29:52
#3545719
iale написал : ксилол или толуол - есть шанс как-то улучшить внешний вид
Так, а какие у них преимущества перед нефрасом? Растворяют/умягчают силикон, что ли?
08.01.2013 в 17:32:31
#3545725
Anton111111 написал : а как насчет первичного вопроса ? Какой бренд надежный ?
Soudal вполне надёжный, то что у Вас пожелтело, ещё не говорит о том, что производитель не надёжен
08.01.2013 в 17:39:51
#3545739
Internet написал : то что у Вас пожелтело ,ещё не говорит о том .что производитель не надёжен
Вроде Техник-сан изначально говорил: МС желтеет, но это легко убрать бензином...
08.01.2013 в 17:41:54
#3545742
psnsergey написал : Вроде Техник-сан изначально говорил: МС желтеет, но это легко убрать бензином...
пол года на стыке ванной и плитки, поливается регулярно - ничего не пожелтело :confused:
08.01.2013 в 18:14:09
#3545800
Internet написал : Soudal вполне надёжный, то что у Вас пожелтело, ещё не говорит о том, что производитель не надёжен
но факт остается фактом :) хочется что-то другое попробовать. Может будет лучше.
Побегал за эти дни по форумам почитал. И нашел жалобы на судал. Типа желтеет. Тут есть еще одно предположение у меня судал классик белый. А есть какой-то еще подороже у судала. Может это классик желтеет ? Просто смущает что очень быстро пожелтел.
У вас какой был судал был?
Я использовал вот такой:
Но есть еще вот такой, но в продаже пока не видел:
08.01.2013 в 18:21:39
#3545817
soudal classic белый из леруа пожелтел
08.01.2013 в 18:24:11
#3545824
Anton111111 написал : но факт остается фактом :) хочется что-то другое попробовать. Может будет лучше.
первый, и тоже из леруа)) второго в леруа не видел, а специально его искать не приходилось из известных ms знаю ещё Pufas, но белого не встречал, только прозрачный
