18.06.2018 в 08:29:12
#6359089
Зайдешь в магазин - герметиков полно. Но понять какой из них на основе MS-полимера невозможно. Многие производители почему-то не пишут этого в описании состава. Нужно заранее знать конкретные марки.
30.05.2019 в 21:42:08
#6623612
Всю жизнь использовал силиконовые герметики и все норм. Впервые имел дело с акриловой ванной — силикон отлипает, воспользовался белым Soudal Fix all. Подтверждаю — желтеет примерно за неделю. Сколько не подмазывал — цвет в итоге выравнивается к бежевому. Хотя в одном месте (под смесителем щелку хотел замазать белым, чтобы известкового налета не было) — прям ярко желтый. Пробовал разные партии — цвет один в один, что бежевый на ванне, что желтый под смесителем. Ацетон растворяет/повреждает засохший герметик, но цвет не меняется абсолютно, будьте осторожны! В итоге покрасил герметик краской и закономерно возник новый гемор — краска хорошо ложится на герметик, но плохо на акриловую ванну, поэтому малярный скотч нужно стыковать с герметиком просто идеально точно, что на всей длине ванны — не самая простая задача, мягко говоря… с опозданием возникла мысль, со можно было не мучиться с краской, а пройти поверх саудала обычным силиконовым герметиком для цвета. Не знаю побочек, но можете попробовать — с краской в данном случае возиться точно не проще будет, поверьте )
30.05.2019 в 22:39:33
#6623654
Kuts2019, Soudal Fix all у меня пожелтел за 1 месяц после нанесения в щель раковина-стена. Стал желтее желтого. Хорошо, что шов шириной всего миллиметра 3-4. Как герметик хорош. Как клей хорош.
Не желтеют цветные МС-полимеры (черный, серый итд.) :)
