10.01.2013 в 13:24:57
Подскажите пожалуйста, чем лучше заделать щель между акриловым душевым поддоном и стеной из плитки? Щель 1 см.
При этом не намертво, а чтобы можно было со временем снять поддон (при форс мажорных обстоятельствах).
Может такой вариант?
12.01.2013 в 01:32:41
Вопрос еще актуален.
12.01.2013 в 02:15:28
Igor.O. написал : Может такой вариант?
может, сверху уголочек для ванн на герметик посадить чтоб симпотичней выглядело Я так понимаю, вы на время подон установить решили?
12.01.2013 в 02:22:02
stroika написал : может, сверху уголочек для ванн на герметик посадить чтоб симпотичней выглядело Я так понимаю, вы на время подон установить решили?
Поддон не на время, для подстраховки не хотелось бы его намертво крепить. Мало ли что, потом разбирать все и т.д.
12.01.2013 в 14:18:14
купить белый пластиковый штапик (он выпуклой формы - четверть цилиндра в разрезе. их еще галтели (углы внутренние называют)) на белый сантехнический силиконовый герметик его. есть разные размеры таких уголков-штапиков) ну или уголки для ванной, но они широковаты и не так смотрятся
12.01.2013 в 14:56:10
Zhek@ написал : Довольно неплохо в итоге смотрится
Да никак смотрится.И простоит неделю.Есть много правильных решений.Одно из них,плинтус для стыка ванной с плиткой,продающийся за 270 рублей за два метра в том же Леруа.Одна его часть крепится жёстко к стене,а вторая защёлкивается на первую.Край резиновый прилегает достаточно прочно и воду не пропускает.Цвет всегда будет белый,так как материал плинтуса-акрил,а не пластик,как у штапика.К тому же плинтус при движении ванны-поддона остаётся на месте и легко демонтируется при необходимости.
12.01.2013 в 15:50:05
AppolloRussi написал : плинтус для стыка ванной с плиткой,продающийся за 270 рублей за два метра в том же Леруа
вот это уж точно не советую.Проверено,как говорится,на собственном опыте.:)Обрезиненные кончики этого плинтуса потемнели и местами пошли волной.Сам же плинтус из белого и гладкого превратился в матовый и серый......
AppolloRussi написал : при движении ванны-поддона остаётся на месте и легко демонтируется при необходимости.
плинтус ???? зачем???? И для чего двигать поддон?На нем же шторки опираются.Если уж демонтировать поддон,то только с полной разборкой кабины.
Сантехнические работы Москва и область
12.01.2013 в 15:51:24
AppolloRussi написал : И простоит неделю
при нормальном монтаже стоит до окончания срока пользования кабиной
12.01.2013 в 15:58:00
Zhek@ написал : зачем?
Это к Игорю вопрос.Мне нравится такое решение,если на вечно:клей плиточный и затирка и по фигу грибок.А про пластик навечно это как?И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.
12.01.2013 в 16:21:35
AppolloRussi написал : И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.
вот именно что сантиметр:)Уголок который предлагаете вы имеет размеры гораздо больший чем этот зазор.Иногда этот плинтус резиновым уплотнением залезает на ребра у поддона и тогда уже о герметичности говорить не приходится.Приходится по месту подмазывать герметиком,а это уже колхоз.... Лучше уж сразу плотно этот зазор залить санитарным герметиком и уже исключительно для декора прикрыть этот зазор.И сам поддон будет прикреплен к стенам и не будет сдвигаться. Демонтируется этот поддон при необходимости совсем легко путем прорезания этого герметика вдоль стен.
AppolloRussi написал : А про пластик навечно это как?И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.
А я про "навечно не говорил":) А сантиметр это еще небольшой зазор,который довольно таки часто получается при установках кабин после несоблюдении угла в 90 градусов....:)
12.01.2013 в 16:54:18
"...при нормальном монтаже стоит до окончания срока пользования кабиной".Я так понял,что навечно.Уголок-плинтус шириной два с половиной см,и конечно,Вы правы на поддон с бортом он не подойдёт.Но я у поддона Игоря борта не видел.Сантиметр-это повод оставить плиточника без финансов,и к кому бы не выезжали ставить кабинку-если видим уход на сантиметр-не ставим,пока хозяин не подпишет,что видел и претензий к нам не будет иметь.
12.01.2013 в 17:08:59
AppolloRussi написал : ..при нормальном монтаже стоит до окончания срока пользования кабиной".Я так понял,что навечно.
До того момента пока не захочется снова перемен в санузле:).И как правило это сводится к установке новой сантехники
AppolloRussi написал : если видим уход на сантиметр-не ставим,пока хозяин не подпишет,что видел и претензий к нам не будет иметь.
абсолютно правильный подход,но как правило все заказчики видя этот зазор лишь разводят руками и просят "сделать красиво" с наименьшими потерями.Перекладывать плитку в санузле более затратно чем "выйти из ситуации" с применением уголка.Вот поэтому и хочется сделать так чтоб было и красиво и практично,чтоб не возвращаться к герметизации каждый год:)
13.01.2013 в 21:11:38
вот фото ванна+штапик+силикон. ничего не отваливается :) штапики эти есть разных размеров - 10,12,14 мм- то. что видел в продаже автору думаю 12 или 14 сойдет
13.01.2013 в 21:20:00
Dimashev написал : то. что видел в продаже
Правильно - а между поддоном и плиткой хорошо прогерметить. Что бы не отходила. Но если нужно будет снять - то прорезать ножом и вынуть. Проверенно.
