Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 13:24:57
Подскажите пожалуйста, чем лучше заделать щель между акриловым душевым поддоном и стеной из плитки? Щель 1 см. При этом не намертво, а чтобы можно было со временем снять поддон (при форс мажорных обстоятельствах). Может такой вариант? http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35149&prod=36448 Залить швы?
http://smotr.im/b7HQ http://smotr.im/b7HR http://smotr.im/b7HS http://smotr.im/b7HT
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
12.01.2013 в 01:32:41
Вопрос еще актуален.
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2013 в 02:15:28
Igor.O. написал : Может такой вариант?
может, сверху уголочек для ванн на герметик посадить чтоб симпотичней выглядело Я так понимаю, вы на время подон установить решили?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
12.01.2013 в 02:22:02
stroika написал : может, сверху уголочек для ванн на герметик посадить чтоб симпотичней выглядело Я так понимаю, вы на время подон установить решили?
Поддон не на время, для подстраховки не хотелось бы его намертво крепить. Мало ли что, потом разбирать все и т.д.
Dimashev
Dimashev
Астрахань
12.01.2013 в 14:18:14
купить белый пластиковый штапик (он выпуклой формы - четверть цилиндра в разрезе. их еще галтели (углы внутренние называют)) на белый сантехнический силиконовый герметик его. есть разные размеры таких уголков-штапиков) ну или уголки для ванной, но они широковаты и не так смотрятся
Zhek@
Zhek@
12.01.2013 в 14:51:50
Dimashev написал : купить белый пластиковый штапик (он выпуклой формы - четверть цилиндра в разрезе.
Dimashev написал : на белый сантехнический силиконовый герметик его
поддерживаю полностью.Довольно неплохо в итоге смотрится
Сантехнические работы Москва и область
Апполло
Апполло
12.01.2013 в 14:56:10
Zhek@ написал : Довольно неплохо в итоге смотрится
Да никак смотрится.И простоит неделю.Есть много правильных решений.Одно из них,плинтус для стыка ванной с плиткой,продающийся за 270 рублей за два метра в том же Леруа.Одна его часть крепится жёстко к стене,а вторая защёлкивается на первую.Край резиновый прилегает достаточно прочно и воду не пропускает.Цвет всегда будет белый,так как материал плинтуса-акрил,а не пластик,как у штапика.К тому же плинтус при движении ванны-поддона остаётся на месте и легко демонтируется при необходимости.
Zhek@
Zhek@
12.01.2013 в 15:50:05
AppolloRussi написал : плинтус для стыка ванной с плиткой,продающийся за 270 рублей за два метра в том же Леруа
вот это уж точно не советую.Проверено,как говорится,на собственном опыте.:)Обрезиненные кончики этого плинтуса потемнели и местами пошли волной.Сам же плинтус из белого и гладкого превратился в матовый и серый......
AppolloRussi написал : при движении ванны-поддона остаётся на месте и легко демонтируется при необходимости.
плинтус ???? зачем???? И для чего двигать поддон?На нем же шторки опираются.Если уж демонтировать поддон,то только с полной разборкой кабины.
Zhek@
Zhek@
12.01.2013 в 15:51:24
AppolloRussi написал : И простоит неделю
при нормальном монтаже стоит до окончания срока пользования кабиной
Апполло
Апполло
12.01.2013 в 15:58:00
Zhek@ написал : зачем?
Это к Игорю вопрос.Мне нравится такое решение,если на вечно:клей плиточный и затирка и по фигу грибок.А про пластик навечно это как?И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.
Zhek@
Zhek@
12.01.2013 в 16:21:35
AppolloRussi написал : И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.
вот именно что сантиметр:)Уголок который предлагаете вы имеет размеры гораздо больший чем этот зазор.Иногда этот плинтус резиновым уплотнением залезает на ребра у поддона и тогда уже о герметичности говорить не приходится.Приходится по месту подмазывать герметиком,а это уже колхоз.... Лучше уж сразу плотно этот зазор залить санитарным герметиком и уже исключительно для декора прикрыть этот зазор.И сам поддон будет прикреплен к стенам и не будет сдвигаться. Демонтируется этот поддон при необходимости совсем легко путем прорезания этого герметика вдоль стен.
AppolloRussi написал : А про пластик навечно это как?И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.
А я про "навечно не говорил":) А сантиметр это еще небольшой зазор,который довольно таки часто получается при установках кабин после несоблюдении угла в 90 градусов....:)
