Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 00:57:34
Здравствуйте, дорогие форумчане. Скажите пожалуйста, как выкрутить этот злосчастный (видно на фото, как я над ним корпел) :mad: удлинитель? Один выкрутил, т.к. он сильнее "выглядывал" из-за стены и по моему не сильно был затянут.
Гвоздь программы: http://smotr.im/bnOU
Один выкрутил, второй остался: http://smotr.im/bnOp
Удлинитель с эксцентриком: http://smotr.im/bnOq
Выглядывает из стены: http://smotr.im/bnOr
Инструмент, который использовался:
  • разводной ключ
  • клещи переставные
P.s. Инструмент не профессиональный, для домашнего использования.
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.01.2013 в 01:02:32
внутри удлинителя (при переходе с внутренней на наружную резьбу) есть пазы под ключ. Посмотреть, какие именно и подобрать ключ\напильник.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2013 в 01:06:05
Igor.O. вкрутить в удлинитель сгон с контр-гайкой, затянуть контр-гайку до упора в удлинитель и выкручивать за сгон
master.msk
master.msk
master.msk
Igor.O. написал : Инструмент не профессиональный
Сгон вкрутите и гайкой затяните.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2013 в 01:06:47
master.msk- ))) прям в одну секунду одинаковые мысли озвучили
master.msk
master.msk
master.msk
19.01.2013 в 01:07:53
Tehnik-san, так оно же самое простое решение.:)
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2013 в 01:10:33
Igor.O. написал : Инструмент, который использовался:
  • разводной ключ
  • клещи переставные
у него инструмента нет:confused: однако уже открутил:a
10-40-99@mail.ru
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 01:22:04
AlexMax написал : внутри удлинителя (при переходе с внутренней на наружную резьбу) есть пазы под ключ. Посмотреть, какие именно и подобрать ключ\напильник.
Инструмента по минимуму, внутри 12 гранник. Спасибо за подсказку.
Tehnik-san, спасибо. Буду искать в продаже, думаю дешевле купить такой набор, чем спец. ключи и т.п.
master.msk, за картинку вообще отдельное спасибо, если бы не она, засыпал бы вопросами :)
Может еще варианты будут, чтобы не покупать доп. инструмент?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 01:26:08
Славик64 написал : у него инструмента нет:confused: однако уже открутил:a
Инструмента особо нет, но еще не открутил :(
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2013 в 01:29:32
А эт шо ?
Igor.O. написал : Поставил резниновые (черные) - все ок.
10-40-99@mail.ru
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 01:34:25
Славик64 написал : А эт шо ?
Это было ранее. Затем я увидел, что смеситель очень сильно отстает от стены и решил убрать удлинители и прикрутить эксцентрики напрямую к трубам.
