Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 01:43:21
Постараюсь выкрутить завтра удлинитель, и хочу установить эксцентрики напрямую к трубам, подскажите, чем их туда вкручивать? Может тоже есть вариант по типу сгона?
Отверстия: http://smotr.im/bnOp
Эксцентрик: http://smotr.im/bnOq
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2013 в 01:44:44
Не люблю я эти круглые удлинители. Люблю такие
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2013 в 01:45:36
Igor.O. написал : хочу установить эксцентрики напрямую к трубам
у вас было изначально сделано удлинителями правильно,заподлицо с плиткой, зачем вы хотите теперь все испортить ?
master.msk
master.msk
19.01.2013 в 01:47:48
Igor.O. написал : чем их туда вкручивать?
По идее шестигранником, или звездочкой
P.S. сначала без уплотнения попробуйте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2013 в 01:49:22
Igor.O. написал : смеситель очень сильно отстает от стены
Эта проблема решается телескопическими отражателями
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 02:51:07
Славик64 написал : Не люблю я эти круглые удлинители.
Посоветовали на форуме брать удлинители фирмы TIEMME.
Tehnik-san написал : у вас было изначально сделано удлинителями правильно,заподлицо с плиткой, зачем вы хотите теперь все испортить ?
Не совсем заподлицо, примерно 0,5 - 0,8 см. выглядывало, но это не так важно. При вкручивании эксцентриков, эксцентрики закручивались не до конца в удлинитель (видно на фото) + смеситель на два витка закручивался. Если измерить расстояние от стены до смесителя, то примерно 7-8 см. получиться. Тем более этот смеситель для душевой кабины 90х90, в которой не разгуляешься :)
master.msk написал : По идее шестигранником, или звездочкой
Не представляю, как можно закрутить шестригранником или звездочкой? Эксцентрики ведь внутри не имеют таки разъемов, что обычные, что hansgroh'овские.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 02:52:31
Tehnik-san написал : Эта проблема решается телескопическими отражателями
Отражатели есть, но они закрывают только половину всей "картины". Если покупать другие, то будет совсем не красиво.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2013 в 11:01:22
Igor.O. написал : Не представляю, как можно закрутить шестригранником или звездочкой? Эксцентрики ведь внутри не имеют таки разъемов, что обычные, что hansgroh'овские.
разные бывают Но Вам, ИМХО, без удлинителей не обойтись.
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2013 в 12:52:44
Славик64 написал : ...без удлинителей не обойтись.
...и я того же мнения
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 14:04:01
Я понимаю, что без них не обойтись, хотя бы попробовать. Меня не устраивает положение с удлинителями... Поэтому, подскажите чем в крутить можно эксцентрики? Или скажите как вкручиваются эксцентрики шестигранником или звездочкой? Хотя бы вкратце.
19.01.2013 в 14:13:45
Igor.O., если хотите установить смеситель, то вкручиваете удлинитель так, чтобы он был вровень с плиткой (лишнее от удлинителя можно отрезать открутив удлинитель). Если закрученные эксцентрики имеют длинную 1/2" резьбу, то её можно отрезать до нужной длины. Необходимость подпиливания определяется по недостающим до стены чашкам.
