19.01.2013 в 18:23:16
Доброго вечера, друзья. Вот недавно купил квартиру, хрущоба, вероятно кто то пытался сделать ремонт, все поменяно ни к чему притензий нет. В ванне отделки нет, поменяно только отопление и сантехника, однако когда я глянул на стояк полотенчика то.....:swoon
В общем как сказал продавец два аварийных крана стоят с разрешения УК, но дело не в этом. На фото видно что там на х*еверчено, судя по всему тут два сбросника сразу в подвал, две аварийки и два крана перекрывания полотенчика в квартире. Оно бы и хрен с ним, но есть проблема которая здорово мешает. Стояк журчит. Как будто завоздушился. И журчит он когда краны для моего полотенчиа открыты. Стоит их закрыть - журчание прекращается и все ок. Полотенчик не завоздушен. В чем же тут дело?
19.01.2013 в 21:07:50
Ну что, никто не знает?:(
20.01.2013 в 02:14:36
ЭлектроКот написал : Стояк журчит
Бывает грязь стучит, если попадает в трубу или скапливается перед заужением, через которое она не в состоянии пройти.
20.01.2013 в 08:40:46
Разбирать навер надо?
20.01.2013 в 09:57:17
ЭлектроКот написал : Разбирать навер надо?
Разобрать и все переделать по людски.
20.01.2013 в 17:47:47
Ну понятно, а причина то журчания в чем заключается? Ну эт так, чеб на будущее :)
20.01.2013 в 18:42:00
arymafyv написал : воздух значить есть, однако.
У моего родственика в советской газовой колонке появилось журчание и упал напор. Прислушавшись - определил место и разобрал. В трубке после теплообменика были хлопья (в виде пластин) отложений. Застряли перед заужением.
Так что может быть не воздух, а грязь.
20.01.2013 в 23:48:20
Сегодня решил заняться проблемой. Все это снял, оставил только вводные краны. Думал перестанет журчать, ради интереса закольцевал; подключил к подаче и обратке кусок металлопласта, все равно журчит. Это что вообще за хрень может быть?:cool: В подвал идти походу надо, на что грешить в чем косяк? Идя в подвал надо знать чо искать....
22.01.2013 в 17:14:43
Причину выяснили, это был вентиль в подвале, и его клапан стучал. Теперь все в порядке, если не считать прорыв трубы:scare
