Lemure
Lemure
21.01.2013 в 13:19:38
Уважаемые, подскажите можно ли в раковину без перелива установить выпуск в котором предусмотрены отверстия под перелив (не будет ли протекать через прокладку)? Выпуск с донным клапаном поставлялся в комплекте со смесителем.
Или же все таки придется менять выпуск? Спасибо, всем ответившим по теме
21.01.2013 в 14:34:19
Lemure, обычно раковины без перелива имеют тонкий фаянс в месте полюдключения слива и такой слив просто не встаёт. Если у вас встаёт, то ставить можно, ничего не течёт.
Lemure
Lemure
21.01.2013 в 15:09:53
Спасибо, за быстрый ответ. Раковина из искусственного камня будет отлита вместе со столешницей, толщину дна пока не уточнял.
21.01.2013 в 15:21:50
Lemure, технология изготовления такова, что раковина тонка для входящего в комплект выпуска. Но уточните, мало ли сделали по другому...
Апполло
Апполло
21.01.2013 в 15:43:26
Толщина раковины 1 см.Ставим обычно выпуск клик-кляк,так как донный клапан не всегда удобен для прочистки слива.
Y&T
Y&T
21.01.2013 в 19:24:49
Обычно в таком случае ставлю манжету 40-50 для канализации, что за 5 руб. в мерлене. Надо лишь чуть подрезать ножом внутренний поясок .
21.01.2013 в 20:22:46
Y&T написал : Обычно в таком случае ставлю манжету 40-50 для канализации
Сомнительное решение... Уж лучше купить готовый выпуск.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2013 в 20:39:45
Lemure- всё давно уже придумано , для таких раковин устанавливается комплект внешнего перелива, делал когда то, фотка была, не могу пока найти
Y&T
Y&T
21.01.2013 в 20:41:39
Сомнительного ничего нет, все как родное и за копье, штатные резинки убираются. Если сифон открытый, вот тогда может стоит париться "купить готовый". А вопрос был "можно ли"...:) 2Tehnik-san Раковина ведь БЕЗ перелива вообще, или вы опять про скрытый, геберитовский.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2013 в 20:51:00
Y&T написал : ... или вы опять про скрытый, геберитовский.
Я имею ввиду наружный перелив, который состоит из двух плоских трубок в одном корпусе , закрытых сверху пробкой, щас поищу фото
Y&T
Y&T
21.01.2013 в 21:01:07
