BigHarry
BigHarry
01.02.2013 в 23:56:08
Встречаются-ли в природе вентиля 1/2 дюйма для перекрытия гор/хол воды с отверстиями под опломбировку? Надо сразу в вентиль вкрутить счетчик (резьба на вентиле внутр., на счетчике - наружн.), ну и надо что бы была возможность опломбировать счетчик, т.е. что бы протянуть проволочку под пломбу через ушко счетчика и через ушко вентиля. Не хочется крайне внедрять какие-то дополнительные переходники и гайки, так как места мало, надо что бы конструкция была компактной, ради этого решено пожертвовать фильтрами.
02.02.2013 в 07:27:52
BigHarry написал : Встречаются-ли в природе вентиля 1/2 дюйма для перекрытия гор/хол воды с отверстиями под опломбировку? Надо сразу в вентиль вкрутить счетчик (резьба на вентиле внутр., на счетчике - наружн.), ну и надо что бы была возможность опломбировать счетчик, т.е. что бы протянуть проволочку под пломбу через ушко счетчика и через ушко вентиля. Не хочется крайне внедрять какие-то дополнительные переходники и гайки, так как места мало, надо что бы конструкция была компактной, ради этого решено пожертвовать фильтрами.
Этот чем не подошел, к примеру? http://valtec.ru/goods.shtml?300,VT.052.N,%C7%E0%EF%EE%F0%ED%EE-%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EE%F7%ED%FB%E9%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FC%20VALTEC
Ну а вообще, народ склоняется к банальщине - обычные кран-фильтры, тем более, Валтек повысил качество своих изделий (разве что ремонтопригодности кранов нет по-прежнему в дешевом сегменте). http://valtec.ru/goods.shtml?200,VT.293.N,%CA%F0%E0%ED%20%F8%E0%F0%EE%E2%EE%E9%20VALTEC%20COMBI%20%F1%EE%20%E2%F1%F2%F0%EE%E5%ED%ED%FB%EC%20%F4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%EC
Юберъ
Юберъ
02.02.2013 в 09:32:45
BigHarry написал : Надо сразу в вентиль вкрутить счетчик (резьба на вентиле внутр., на счетчике - наружн.)
Без американок? А как его обслуживать-менять???
02.02.2013 в 09:37:09
Юберъ написал : Без американок? А как его обслуживать-менять???
Счетчики (водомеры) обычно требуют полусгонов по установке. При этом во второй полусгон (к потребителям) может быть установлен обратный клапан. Принятие в эксплуатацию водомера без соблюдения заявленного расстояния не допускается (читать - без монтажа полусгонов не примут).
Так что как-то так.
BigHarry
BigHarry
02.02.2013 в 12:45:32
Юберъ написал : А как его обслуживать-менять?
Да прямо счетчик выкрутить из вентиля и все. Там стояк по-дурацки сделан - трубы из стены идут по полу и где-то через полметра загибаются вверх - вот там и надо вентиль поставить. Фильтры не нужны, на стояке кроме единственного умывальника ничего не будет, так что сразу после счетчиков будет гибкая подводка на смеситель. Пока запортных вентилей с ушками для пломбировки не нашел, придется наверно в какой-нить контр-гайке сверлить маленькое отверстие и накручивать перед вентилем...
Юберъ
Юберъ
02.02.2013 в 13:00:14
BigHarry написал : на стояке кроме единственного умывальника ничего не будет
Ну, это несколько меняет дело, но:
Stc написал : Принятие в эксплуатацию водомера без соблюдения заявленного расстояния не допускается
Так что смотрите сами.
BigHarry
BigHarry
02.02.2013 в 14:53:11
Если честно то про это
впервые слышу. В каком регламенте эта норма прописана?
artem 16
artem 16
Казань
02.02.2013 в 15:50:48
BigHarry написал : В каком регламенте эта норма прописана?
В инструкции по монтажу счетчика. Зы. А зачем вентиль пломбировать? До этого сталкивался только с пломбировкой закрытых вентилей.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2013 в 16:04:58
В паспорте счётчика. Связано это с тем, что струя должна быть "спокойной", без завихрений. Иначе погрешности попрут.
Юберъ
Юберъ
02.02.2013 в 16:37:27
artem 16 написал : А зачем вентиль пломбировать?
Американок у ТС не будет, а раз не будет, то надо на что-то пломбу ставить.;)
artem 16
artem 16
Казань
02.02.2013 в 19:39:41
Если счетчик будет смонтирован неправильно, то о пломбировке можно вообще не думать, если только отсечной кран опломбируют - "до устранения нарушений".
