artem 16 написал : если только отсечной кран опломбируют - "до устранения нарушений".
Ага:applause:
02.02.2013 в 19:49:51
Ага:applause:
03.02.2013 в 14:13:14
Почитал паспорт счетчика, который планируется установить - там про полусгоны нет ни слова. Но есть такое:
- рекомендуемый прямой участок до счетчика - 2 Ду, после - 2 Ду.
Что такое Ду в паспорте не нашел, может кто знает? Но по любому - это рекомендация, а не обязаловка. Из обязательных пунктов в паспорте счетчика есть следующее:
- счетчик ставить на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается.
А еще печалька в следующем - у счетчика резьба на 3/4, т.е. без дополнительного штуцера прикрутить счетчик на вентиль с 1/2 не получится, ну или вентиль гибридный искать, где с одной стороны 1/2, а на выходе - 3/4
03.02.2013 в 18:51:30
Юберъ написал : Диаметр условного прохода.
Спасибо, в гугле поискал, конечно, по "Ду" - но, как понимаете, ничего толком не нашел :) Но тогда получается, что рекомендуемый прямой участок до счетчика у меня даже с запасом - трубы от пола подымаются вверх, где-то через 10 см. на них накручиваются вентили и далее - уже сам счетчик.
03.02.2013 в 19:45:08
BigHarry написал : в гугле поискал, конечно, по "Ду" - но, как понимаете, ничего толком не нашел
Значит, не очень надо.
03.02.2013 в 20:46:43
BigHarry написал : у счетчика резьба на 3/4, т.е. без дополнительного штуцера прикрутить счетчик на вентиль с 1/2 не получится,
В комплекте должны быть штуцера с накидными гайками, их длина как раз равна длине прямолинейного участка. Судя по всему счетчик на Ду 15, отсюда, длина прямолинейного участка перед счетчиком должна быть не менее 30 мм, т.е на этом расстоянии не должно быть ни фильтров, ни кранов, ни вентилей, ни поворотов, ни переходов резьбы.
04.02.2013 в 00:35:26
artem 16 написал : В комплекте должны быть штуцера с накидными гайками
Их нет, потому как при замене счетчика на новый они не нужны, и очевидно поэтому их продают отдельно.
artem 16 написал : т.е на этом расстоянии не должно быть ни фильтров, ни кранов, ни вентилей,
В полностью открытом состоянии шаровый вентиль можно считать прямолинейным участком? Или там могут быть какие-то завихрения, влияющие на счетчик? Очень не хочется наращивать высоту всей этой конструкции, так как при установки кухонной мебели пространство под мойкой будет фактически перекрыто этими счетчиками со сгонами, а хозяйка планировала туда еще мусорное ведро как-то ставить, если там будет все это торчать - то кроме тряпок туда ничего уже не положишь...
04.02.2013 в 09:52:42
BigHarry написал : В полностью открытом состоянии шаровый вентиль можно считать прямолинейным участком?
Нет. Модератор уже неоднократно выкладывал типовую схему. Позволю себе повторить:
