06.02.2013 в 21:17:19
Нужно соединить наружнюю резьбу шарового крана отопления и американку полотенцесушителя, которые находятся примерно под углом 90 градусов, но совершенно не соосно и уже намертво закреплены. Раньше там были кусочки МП с уголком, но все полетело. См. фото
Длина сторон "треугольника" примерно сантиметров 10. Т.е. надо либо нержавеющую гофру - можно ли на отопление. Либо какие-то две типо американок и приварить их к чему-то посредине. Понятно, что приварить соосно не получится, т.е. чтобы и варилось хорошо электродом и при несоосности не текло. Понятно, что все что варится - не будет блестеть как фирменная американка полотенцесушителя - но придется с этим мириться (в общем в полотенцесушитель можно вкрутить и просто ниппель без американки).
Не знаю - американки при явной несоосности текут (та что была на полотенцесушителе - точно течет) ?
По идее, если надрезать длинный нипель, согнуть и прикрутить его в разрезанном состоянии, то получится точный угол, с которым его можно заварить и все получится соосно - но как снять эту конструкцию не сбив угол ? Варить на месте не получится.
09.02.2013 в 21:59:07
вариантов нет ?
09.02.2013 в 22:10:01
Найди короткий и поставь.
09.02.2013 в 22:49:19
SergeyE написал : вариантов нет ?
масса вариантов от резьбовой фасонины до пресс-нержавейки.
10.02.2013 в 22:41:35
касимов написал : Найди короткий и поставь.
места для разворотов мало, да и вопрос был не о ней
SergeyE написал : Т.е. надо либо нержавеющую гофру - можно ли на отопление.
SCB написал : масса вариантов от резьбовой фасонины до пресс-нержавейки.
можно по-подробнее про эту обезличенную массу - как, какими именно детальками решается вопрос с существенной несоосностью ?
если пресовать надо уже на месте, туда пресс не подлезет
10.02.2013 в 23:16:09
SergeyE написал : можно по-подробнее про эту обезличенную массу - как, какими именно детальками решается вопрос с существенной несоосностью ?
По фото я вижу, что все несложно решается.
Если кран и вывод полотенцесушителя находятся в одном уровне, то вообще никаких вопросов. Если немного несовпадают, то опустить/поднять полотенчик. Если разница 2 см и более, то муфты резьбовые на пресс и 45-е углы раструб/вставка решат все наши "проблемы".
11.02.2013 в 13:04:51
SCB написал : Если немного несовпадают, то опустить/поднять полотенчик
тогда полетит верхнее соединение; это нижнее
SCB написал : Если разница 2 см и более, то муфты резьбовые на пресс и 45-е углы раструб/вставка решат все наши "проблемы".
разница наверное 5-7мм
45-е углы раструб/вставка - это оно:
т.е. за счет взаимного поворот 2-х 45-угольников можно подобрать соосное положение - так ?
11.02.2013 в 17:54:07
SergeyE написал : т.е. за счет взаимного поворот 2-х 45-угольников можно подобрать соосное положение - так ?
Так. Кроме того, ничто не мешает провернуть соединение на выходе из крана. Там же необязателен горизонт?
11.02.2013 в 19:49:38
прикидывал в уме - не пойму как добиться соосности если две оси не параллельны
14.02.2013 в 12:18:13
кто-нибудь знает ?
14.02.2013 в 19:22:01
точнее не просто несоосны, но и не параллельны ни друг другу, ни линии под прямым углом к другому концу
