Нужно соединить наружнюю резьбу шарового крана отопления и американку полотенцесушителя, которые находятся примерно под углом 90 градусов, но совершенно не соосно и уже намертво закреплены. Раньше там были кусочки МП с уголком, но все полетело. См. фото
Длина сторон "треугольника" примерно сантиметров 10. Т.е. надо либо нержавеющую гофру - можно ли на отопление. Либо какие-то две типо американок и приварить их к чему-то посредине. Понятно, что приварить соосно не получится, т.е. чтобы и варилось хорошо электродом и при несоосности не текло. Понятно, что все что варится - не будет блестеть как фирменная американка полотенцесушителя - но придется с этим мириться (в общем в полотенцесушитель можно вкрутить и просто ниппель без американки).
Не знаю - американки при явной несоосности текут (та что была на полотенцесушителе - точно течет) ?
По идее, если надрезать длинный нипель, согнуть и прикрутить его в разрезанном состоянии, то получится точный угол, с которым его можно заварить и все получится соосно - но как снять эту конструкцию не сбив угол ? Варить на месте не получится.
места для разворотов мало, да и вопрос был не о ней
SergeyE написал :
SCB написал :
масса вариантов от резьбовой фасонины до пресс-нержавейки.
можно по-подробнее про эту обезличенную массу - как, какими именно детальками решается вопрос с существенной несоосностью ?
если пресовать надо уже на месте, туда пресс не подлезет
SergeyE написал :
По фото я вижу, что все несложно решается.
Если кран и вывод полотенцесушителя находятся в одном уровне, то вообще никаких вопросов. Если немного несовпадают, то опустить/поднять полотенчик. Если разница 2 см и более, то муфты резьбовые на пресс и 45-е углы раструб/вставка решат все наши "проблемы".
