Сточилась коническая резьба (как её померить - не знаю, может подскажет кто). Фоткал на телефон, но вроде разобрать можно.
Вот фотографии с диаметрами:
У большой резьбы максимальный размер (внешний диаметр) 20,9 мм. Глубина резьбы около миллиметра. Шаг - если я правильно замерил, то 1,9 мм. Это 1/2". У конической наибольший размер - 15,8 мм. Наименьший диаметр - 14мм, но похоже что он совсем стёрт и было больше. Шаг около 1,5 мм, но явно не точно, так как она сильно сточена. Это 3/8". Шестигранник - 22 мм.
Спасибо за советы, с конусообразной разобрался!
Длинна большой резьбы около 13-14 мм. У конической - около 15 мм.
Это что-то стандартное и можно просто найти в сантехническом или надо искать токаря для изготовления копии?
И как правильно называть эту деталь?
