Сточилась коническая резьба (как её померить - не знаю, может подскажет кто).
Фоткал на телефон, но вроде разобрать можно.
Вот фотографии с диаметрами:
У большой резьбы максимальный размер (внешний диаметр) 20,9 мм. Глубина резьбы около миллиметра. Шаг - если я правильно замерил, то 1,9 мм. Это 1/2".
У конической наибольший размер - 15,8 мм. Наименьший диаметр - 14мм, но похоже что он совсем стёрт и было больше. Шаг около 1,5 мм, но явно не точно, так как она сильно сточена. Это 3/8".
Шестигранник - 22 мм.
Спасибо за советы, с конусообразной разобрался!
Длинна большой резьбы около 13-14 мм.
У конической - около 15 мм.
Это что-то стандартное и можно просто найти в сантехническом или надо искать токаря для изготовления копии?
Вообще то в нашем деле важны в первую очередь, диаметры, а длинна резьбы так сказать второстепенна, на вскидку у вас переходник 3\4 на 1\2, при более тщательном замере можно сказать точнее, да и прикупить данную деталь будет скорее всего можно любом месте где торгуют данной продукцией.
ВАМ Необходимо определить шаг резьбы: Возьми чистый лист бумаги,смажь легко красителем(можно использовать карандашную пыль,черную отработку масла) ,сделай отпечатку на бумаге,сосчитай количество ниток резьбы,поточнее штангеном замерь расстояние между крайними нитками,раздели на количество витков.примечание:первую нитку не считай. Это надо,чтобы определить-метрическая коническая резьба или дюймовая коническая. Конические резьбы с мелкой резьбой применяются на сливных и заливных пробках картерах задних мостов и картерах двигателей разных авто !
Захарович написал :
Спасибо за совет, обновил информацию.
Захарович написал :
Ты пытался замерить диаметр пробки!
фотки сначала были другие, теперь видно, 3\8 на 1\2, все равно купить не проблема, да и шаг резьбы и хим анализ метала совершенно не нужны, берете фитинг идете в магазин , продавцу, и все о кей, ждем следующий топик как это поставить на место.
Namelost написал :
И как правильно называть эту деталь?
я думаю это цанги они стоят на смесителях с медными трубками,если да -то просто посмотреть диаметр труб и купить соответсвующие фитинги на медь,может и ошибаюсь по фотке трудно определить...в таких случаях я снимаю деталь и иду с ней в магазин
kryl70kryl написал :
Ну это используется как переходник с сосуда Дьюара еврцил 230/24 для вывода жидкого азота в шланг. Вроде это латунь.
san-1-tehnik написал :
Одна загвоздка - а внутренняя часть с цилиндрической резьбой достаточно стандартная?
