Папа Карлов
24.02.2013 в 19:43:42
Подскажите! Куплен в Леруа слив-перелив для ванной. Надобно снять поворотную круглую ручку которая открывает слив. Боюсь сломать. Никаких маленьких винтиков в торце нет. Что за фирма не знаю, выглядит неплохо- медная гофра, латунный сифон. Инструкций никаких нет. Что посоветуете.
SCB
24.02.2013 в 19:59:05
Папа Карлов написал : выглядит неплохо- медная гофра, латунный сифон.
Ломучий Китай
Папа Карлов написал : Надобно снять поворотную круглую ручку которая открывает слив. Боюсь сломать. Никаких маленьких винтиков в торце нет.
В ручке есть отверстие. В глубине винт под шлицевую отвертку.
Если при повороте ручки не открывается пробка, то стандартная причина:
  1. Обрыв троса.
  2. Излом толкателя. В этом случае, конструктив весь снять и, с чистым сердцем, выкинуть. Вместо него установить пластиковый слив-перелив, например Виега.
Папа Карлов
24.02.2013 в 20:10:54
Перелив совершенно новый, из коробки, все открывается и закрывается, никаких поломок нет, А разобрать необходимо для монтажа, для установки на ванну! И никаких отверстий ни в глубине, ни в мели НЕТ! Если бы это все было, то тему я бы и не создавал! Кто знает как не сломать данную вещь откликнитесь.
SCB
24.02.2013 в 20:28:05
Папа Карлов написал : А разобрать необходимо для монтажа, для установки на ванну!
Хороший повод сразу сменит на нормальный слив-перелив, а этот сдать обратно в ЛМ.
Папа Карлов
24.02.2013 в 20:37:28
Так уже и подумываю об этом, хотя повторюсь, выглядит оч. прилично. Ходил по рынку, приценивался, похожие от 2000р. (впихивают Германию!!??), а в ЛМ за 1600р.брал. Но если никто не поможет, по ломать не буду, сдам обратно.
SCB
24.02.2013 в 20:38:57
Папа Карлов написал : похожие от 2000р.
Виега стоит в районе 1000 руб
vovikz
24.02.2013 в 20:49:30
Папа Карлов написал : Перелив совершенно новый, из коробки, все открывается и закрывается, никаких поломок нет, А разобрать необходимо для монтажа, для установки на ванну!
Отсутствие нормальной инструкции в коробке не смущает? Особенно если учесть, что куплено в магазине. Кстати, отчего бы у продавцов не спросить?
виктор1
24.02.2013 в 22:16:28
Папа Карлов написал : Подскажите! Куплен в Леруа слив-перелив для ванной. Надобно снять поворотную круглую ручку которая открывает слив. Боюсь сломать. Никаких маленьких винтиков в торце нет. Что за фирма не знаю, выглядит неплохо- медная гофра, латунный сифон. Инструкций никаких нет. Что посоветуете.
Посмотрите винт под поворотной ручкой.
Kranoff
25.02.2013 в 03:36:38
Папа Карлов написал : Что посоветуете.
Посоветую поставить пластиковую обвязку. Всё равно в итоге придётся на неё менять, так можно и сразу ;)
psnsergey
Владивосток
25.02.2013 в 11:44:01
Kranoff написал : Посоветую поставить пластиковую обвязку.
:applause: Медь и латунь в канализации долго и счастливо не стоят.
san-1-tehnik
25.02.2013 в 13:59:13
Да действительно, если нет никакого отверстия в блестящей крышечке, то могу предположить, что эта штука просто сдергивается, но это мое предположение, решать вам, сдать обратно в мерлене не проблема, так что решайте.
roman3211
27.02.2013 в 21:55:19
Слив-перелив AlcaPlast A55K-60 Чешский производитель, цена вроде бы 1000р, крышечка откручивается как вам и сказали через отверстие на ручке. Нафига покупать латунный, медный, железный за 1600р или того хуже на рынке за 2000р?
Папа Карлов
12.03.2013 в 20:48:56
Итог созданой темы: крыжка действительно сдергивается, сидит на шлицах оч.очень плотно. Но сифон сдал обратно в ЛМ. Как и вся китайская медь-латунь обман- сплав силумина с цветными присадками. Куплен тамже в ЛМ сифон французский за 750 р. чемто похож на чешский (12 ответ) только тросик проходит внутри трубки.
Internet
12.03.2013 в 20:54:32
psnsergey написал : Медь и латунь в канализации долго и счастливо не стоят.
всегда считал что лучше латунные обвязки, видимо от водопроводного постулата "металл лучше полимеров", с канализацией судя по всему не так по ценам виеговский пластик дороже многих латунных, думал маркетинг))) можно поподробнее в чём латунная обвязка хуже пластика, т.к. предстоит покупка оной
Elmar
Киров
13.03.2013 в 06:18:07
Internet написал : латунная обвязка хуже пластика
На вид красиво, но на деле очень хрупкая, чюток перетянеш и привет. + стыки где типа сварка текут частенько. Лично пользуюсь
roman3211 написал : Слив-перелив AlcaPlast A55K-60
Лет 5 стоит полет нормальный.
