xCat
xCat
08.03.2013 в 08:10:53
Дом типовой панельный 9 этажный. Была нанята фирма по договору на полную реконструкцию санузла. В результате имеем сварку труб электросваркой, вместо газа. Уже пошли рыжики по швам на 2 день.
Плюс к этому. На отводах к кранам FAR на полотенец то ли резьба была короткая, то ли нарезана плохо, то ли что, стало воду давить. на вчерашних фото видно, сегодня усилились пятна. На вводных кранах тоже самое началось. Полотенец имеет перепад высот по отношению к стене до 2см, не выровнен по стене. Меня лично такое качество работ не удовлетворяет. Кто что скажет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2013 в 10:10:28
xCat написал : Была нанята фирма по договору
xCat написал : Кто что скажет?
...зато у Вас на руках аж целый Договор...;)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.03.2013 в 10:59:36
xCat написал : Была нанята фирма по договору на полную реконструкцию санузла.
сразу видно, что делала "фирма". Давно не видел столько сварных швов на 10-15 см трубы, ужас.
с фирмой расторгайте договор, найдите в Новосибе нормального мастера, пусть всё по нормальному сделает....
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 11:20:04
И коллектора под вопросом.
xCat
xCat
08.03.2013 в 11:30:18
AndyMirror Под каким вопросом? То что проводку внизу сделали жгутом, эт понятно неправильно. А что еще?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.03.2013 в 11:31:05
xCat написал : Полотенец имеет перепад высот по отношению к стене до 2см
Юрий-Электр написал : столько сварных швов на 10-15 см трубы
Ужас. Далее непечатно.:mad:
ИМХО (IMHO)
Internet
Internet
08.03.2013 в 11:34:26
вообще сама по себе дуговая не хуже, свищей и с газом наделать можно дело в сварщике но швы это фигня, работы выполнена чёрной трубой вместо оцинковки, всё переделывать по-хорошему
интересно, а в договоре оговорено было, что газом будут варить а не дуговой?
xCat
xCat
08.03.2013 в 11:37:11
Internet нет не было, была договоренность на словах, это обсуждалось и не раз( моя ошибка. Но дело даже не только в этом, и электросваркой можно было сварить совсем по другому, без этого колхоза. Неделю ждали когда баллоны газом заправят......(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2013 в 11:39:57
  1. вварили чёрную трубу
  2. коллекторы в одном месте, вводные краны и грязевики -в другом. Будут два лючка или один, но большой?
  3. кусок трубы между грязевиком и коллектором на пресс фитинге- это хорошо. Если пресс фитинг с накидной гайкой. Если без, то непонятно как грязевик или кран заменить без замены этого участка.
  4. трубы без изоляции- легко повредить. Если и замурованы без изоляции- нарушение СНиП.
  5. и т.д. Из Новосибирска на этом форуме есть по крайней мере один хороший сварной если судить по его фото...
Internet
Internet
08.03.2013 в 11:41:22
и да, раз уж взялись стояк переделывать, неплохо бы убрать гнилые сгоны (последнее фото внизу, где перекрытие) раз уж делать - то по нормальному
xCat
xCat
08.03.2013 в 11:53:44
АлекСАН_dr написал :
  1. вварили чёрную трубу.
    да согласен, хотелось бы оцинковку и целыми кусками труб
  2. коллекторы в одном месте, вводные краны и грязевики -в другом. Будут два лючка или один, но большой? Будет фальшстена из гипсокартона с люком, и с другой стороны чтото похожее с панелями которые можно снять, одеть.
  3. кусок трубы между грязевиком и коллектором на пресс фитинге- это хорошо. Если пресс фитинг с накидной гайкой. Если без, то непонятно как грязевик или кран заменить без замены этого участка. так кран на американке по моему.
  4. трубы без изоляции- легко повредить. Если и замурованы без изоляции- нарушение СНиП. нет муровать ничего не будем, открытая проводка, только в раойоне вынны под смеситель под замуровку
ссылку если можно...
Internet написал : и да, раз уж взялись стояк переделывать, неплохо бы убрать гнилые сгоны (последнее фото внизу, где перекрытие) раз уж делать - то по нормальному
насколько понимаю, замена сгонов, требует захода в перекрытие и согласие соседей снизу? с этим проблемы....
