SanSvar
08.03.2013 в 12:35:49
#3686498
Думаю, данная тема будет интересна многим :)
Хочу для начала выложить свои наработки и методы проведения своих сварочно-сантехнических работ.
Все желающие, так же выкладывайте свои видео и фото материалы касаемо производимых работ...пайка медных и пп труб, прессовка медных и нержавеющих труб, работа с пекс трубами, работа с анаэробными герметиками, описание и применение в работе спец инструмента и прочие технические и практические наработки.
Главное, что бы это были ваши видео ролики и фотографии, с реальными моментами ваших работ, а не чужое видео взятое с Ютуб :)
SanSvar
08.03.2013 в 12:39:01
#3686505
Накатка насечек на резьбах.
способствует удержанию льна при паковки и накручивании резьбы, особенно это важно на гладких, хромированных резьбах
накатка насечек
SanSvar
08.03.2013 в 12:41:15
#3686512
Паковка льна
SanSvar
08.03.2013 в 13:02:33
#3686547
Гибка стальных ВГП труб
гибка труб
SanSvar
08.03.2013 в 13:07:25
#3686559
Заморозка труб
ЗЫ. В данном видео ролике, мной заснят процесс заморозки труб, выполненный ... Филиппом "Дока"
заморозка труб
Антон1986
Киров
08.03.2013 в 16:52:59
#3686897
sansvar написал : Заморозка труб
Для чего бинты перед клеммами наматываете. И так вроде морозит.
SanSvar
08.03.2013 в 16:58:41
#3686905
Антон1986,
так же считаю, что в этом нет необходимости, но по словам Филиппа ... это для лучшего контакта между сегментом и трубой.
SCB
08.03.2013 в 21:13:52
#3687336
sansvar написал : На форуме много сантехников, которые давно и успешно работают с нержавейкой под пресс... может кто и выложит видео будем ждать
Уже выкладывал ссылку на этот ролик в другой теме, но повторюсь.
Работаем с оцинковкой, медью и нержавейкой под пресс. Как правильно замечено выше, из-за дороговизны нержавейки, мало кто на неё решается. У меня, например, за всё время таких было всего два заказчика.
Technik-san
08.03.2013 в 22:49:16
#3687564
Для повышения КПД и чтобы топик не скатился только к обсуждениям, спорам и дебатам, уходя тем самым от основной обучающей сути, сообщения разговорного жанра отсюда удалены. Хотите спорить и опровергать, предлагаю это делать предметно - приобщайте свои видеоматериалы, толку будет больше.
Ув.Коллеги !!! Высказывайте свое мнение (прикрепил голосовалку) на сей счет и по результатам этого опроса будем принимать общее решение каким ему быть... лично я за КПД для ВСЕХ.
waw0375
08.03.2013 в 23:12:38
#3687612
Internet написал : предлагаю вариант "видеоматериалы и пошаговые фотоинструкции"
Очевидно, что так тема будет интереснее и полнее. Пост G.A.S. тому подтверждение. Не все сантехники- видеооператоры. Нужно будет специально заставлять себя делать видео. Также считаю разумным оставлять необходимые пояснения в достаточных рамках, чтобы расшифровывать сии "магические" действа для чайников. Модерировать всё равно придётся, какие правила не устанавливай. Любая грядка без прополки зарастает сорняком. Пожелаю модераторам терпения, а авторам- креативности.
Technik-san
08.03.2013 в 23:22:12
#3687647
Монтаж водоснабжения медными трубами
Андраник
09.03.2013 в 23:42:07
#3689621
SCB, на видео использовался ремсовский пистолет? Слишком сильный шестигранник дает, как бы пережимает слегка в силу отличного профиля.
SCB
09.03.2013 в 23:58:31
#3689666
Да, клещи у нас Ремс, но раньше я брал в аренду и Виегу. Разницы в качестве обжима не заметил.
Technik-san
10.03.2013 в 01:08:33
#3689801
... опять же для повышения КПД ))) предлагаю добавить к названию топика доп. фразы и озвучить его в таком варианте
"Технологии + методы + некоторые "секреты" и "хитрости" сантех.работ"
Потому как есть идеи, которые не будут отвечать озвученному прежде наименованию.
По этому поводу привожу некоторые предметные примеры:
Использование расширителя Ре-Х труб для монтажа медных трубопроводов
ma-masha
10.03.2013 в 08:49:36
#3690066
Tehnik-san написал : Использование расширителя Ре-Х труб для монтажа медных трубопроводов
Интересно, что говорит производитель медных труб по поводу допустимого радиуса их изгиба, и какой в данном случае локальный радиус изгиба получается?И не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала):)
АлекСАН_dr
10.03.2013 в 09:02:24
#3690074
При капиллярной пайке зазор нормируется. (таблица 1): http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53701/index.htm В данном случае он не может быть соблюдён. Не случайно стык "сверху вниз". В другом положении гарантирован непропай.
Technik-san
10.03.2013 в 13:51:36
#3690493
Допустимые радиусы изгиба медной трубы точно озвучены в таблице №9 СП 40-108-2004.
ma-masha написал : ... не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала)
Не повлияет, потому как расширение мягкой медной трубы предусмотрено изначально и для этих целей существует заводской инструмент , к примеру REMS Экс-Пресс CU.
АлекСАН_dr написал : При капиллярной пайке зазор нормируется. В данном случае он не может быть соблюдён
При определенных навыках, такое расширение труб я уже использую повсеместно и не только в вертикальном положении , потому как методом тщательного подбора, было найдено точное расстояние распорной трубки между ручками расширителя (на фото, это расстояние 255мм написано фломастером на инструменте) .... как говориться "Что мешает танцору - то помогает певцу" (с) :)
SanSvar
10.03.2013 в 14:01:13
#3690513
АлекСАН_dr написал : Не случайно стык "сверху вниз". В другом положении гарантирован непропай.
вы ошибаетесь... данная пайка потому и называется капиллярная, что там происходит как бы "всасывание" и равномерное распределение припоя, которая не влияет на расположение фитинга, сверху вниз или как то ещё... главное условие тут является подготовку места пайки (зачистка + нанесение флюса) и правильный прогрев места пайки.
АлекСАН_dr
10.03.2013 в 14:14:49
#3690532
Tehnik-san написал : При определенных навыках
Tehnik-san, Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда респект..:) Но я, чёт, сомневаюсь..расширение коническим д.б.- надо попробовать..
SanSvar
10.03.2013 в 14:30:09
#3690566
АлекСАН_dr написал : Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда распект.. Но я, чёт, сомневаюсь..расширение коническим д.б.- надо попробовать..
тут полностью с вами согласен...для расширения лучше использовать насадки специально для медных труб, соответствующие по типу размеров (под разный диаметр труб).
Technik-san
10.03.2013 в 23:12:30
#3691728
Делюсь технологией крепления вертикальных полимерных стояков в загородном доме
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.03.2013 в 20:11:34
#3709034
Олегович
20.03.2013 в 00:47:47
#3714973
возможно не самый лучший пример по качеству отделки, так как квартира в предремонтном состоянии, но тем не менее накопленный опыт позволяет сохранить её без повреждений, а заказчик всё таки хотел не счигать старые обои и паркет, поверхность стены за старым радиатором не моих рук дело естественно...
подготовительные работы, гибка труб с помощью гидравлического трубогиба MGF на складе, подготовка будущих отводов от стояка:
демонтаж участка стояка и старого радиатора с помощью сабельной пилы Rems Tigr:
при работе в квартире с существующей отделкой нарезка труб, резьбы, отверстий для байпаса выполняется на лестничной клетке. Нарезка труб роликовым трубогибом Rems:
удаление грата гратоснимателем Rems:
высверливание отверстия под байпас с помощью биметаллических коронок Ridgid:
нарезка резьбы электроклупом Rems Amigo:
удаление излишков льна:
разметка под отверстия для кронштейнов, установка радиатора, монтаж отводов от стояка выполняется с помощью лазерного уровня:
при выполнении газосварочных работ поверхность пола и стен защищается огнеупорными материалами:
результат работы:
сварочный шов
Олегович
20.03.2013 в 00:50:24
#3714977
паковка крана, несмотря на то, что все резьбовые соединения, в том числе и радиаторные пробки пакуются мной только на лён с пастой, его остатки полностью удалены и не портят внешнего вида лохмотьями или валиком.
внешний вид нового радиатора:
SanSvar
22.03.2013 в 02:18:50
#3720253
Гибка труб... 2
в этом видео ролике, показан самодельный сегмент с уменьшенным радиусом гибки 3/4 ВГП трубы.
трубогиб
SCB
22.03.2013 в 07:03:14
#3720366
sansvar, В трубогибе какой-то ограничитель установлен, чтоб точно 90 гр. выдержать, или всё на глаз?
SanSvar
22.03.2013 в 10:08:49
#3720590
SCB написал : sansvar, В трубогибе какой-то ограничитель установлен, чтоб точно 90 гр. выдержать, или всё на глаз?
всё на "глаз" ... если присмотреться, на сегменте есть метка
SanSvar
22.03.2013 в 10:09:55
#3720594
Снятие грата.
касимов
Касимов
22.03.2013 в 10:32:49
#3720628
sansvar, Зашибись! Сталь любит тебя! Неотрываясь можно смотреть на огонь,на воду и на мастера который работает!
Олегович
22.03.2013 в 11:47:43
#3720796
sansvar написал : показан самодельный сегмент с уменьшенным радиусом гибки 3/4 ВГП трубы.
достойный девайс, данный радиус это предел для холодной гибки трубы? в идеале бы конечно гнуть трубу с радиусом как у крутоизогнутых отводов, но они выполняются методом горячей формовки...
спасибо за ролик и информацию о сегменте из пластика, 15шка на дороге не валяется...
