SCB, на видео использовался ремсовский пистолет? Слишком сильный шестигранник дает, как бы пережимает слегка в силу отличного профиля.
09.03.2013 в 23:42:07
09.03.2013 в 23:58:31
Да, клещи у нас Ремс, но раньше я брал в аренду и Виегу. Разницы в качестве обжима не заметил.
10.03.2013 в 01:08:33
... опять же для повышения КПД ))) предлагаю добавить к названию топика доп. фразы и озвучить его в таком варианте
"Технологии + методы + некоторые "секреты" и "хитрости" сантех.работ"
Потому как есть идеи, которые не будут отвечать озвученному прежде наименованию.
По этому поводу привожу некоторые предметные примеры:
Использование расширителя Ре-Х труб для монтажа медных трубопроводов
10.03.2013 в 08:49:36
Tehnik-san написал : Использование расширителя Ре-Х труб для монтажа медных трубопроводов
Интересно, что говорит производитель медных труб по поводу допустимого радиуса их изгиба, и какой в данном случае локальный радиус изгиба получается?И не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала):)
10.03.2013 в 09:02:24
При капиллярной пайке зазор нормируется. (таблица 1): В данном случае он не может быть соблюдён. Не случайно стык "сверху вниз". В другом положении гарантирован непропай.
10.03.2013 в 13:51:36
Допустимые радиусы изгиба медной трубы точно озвучены в таблице №9 СП 40-108-2004.
ma-masha написал : ... не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала)
Не повлияет, потому как расширение мягкой медной трубы предусмотрено изначально и для этих целей существует заводской инструмент , к примеру REMS Экс-Пресс CU.
АлекСАН_dr написал : При капиллярной пайке зазор нормируется. В данном случае он не может быть соблюдён
При определенных навыках, такое расширение труб я уже использую повсеместно и не только в вертикальном положении , потому как методом тщательного подбора, было найдено точное расстояние распорной трубки между ручками расширителя (на фото, это расстояние 255мм написано фломастером на инструменте) .... как говориться "Что мешает танцору - то помогает певцу" (с) :)
10.03.2013 в 14:01:13
АлекСАН_dr написал : Не случайно стык "сверху вниз". В другом положении гарантирован непропай.
вы ошибаетесь... данная пайка потому и называется капиллярная, что там происходит как бы "всасывание" и равномерное распределение припоя, которая не влияет на расположение фитинга, сверху вниз или как то ещё... главное условие тут является подготовку места пайки (зачистка + нанесение флюса) и правильный прогрев места пайки.
10.03.2013 в 14:14:49
Tehnik-san написал : При определенных навыках
Tehnik-san, Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда респект..:) Но я, чёт, сомневаюсь..расширение коническим д.б.- надо попробовать..
10.03.2013 в 14:30:09
АлекСАН_dr написал : Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда распект.. Но я, чёт, сомневаюсь..расширение коническим д.б.- надо попробовать..
тут полностью с вами согласен...для расширения лучше использовать насадки специально для медных труб, соответствующие по типу размеров (под разный диаметр труб).
10.03.2013 в 23:12:30
Делюсь технологией крепления вертикальных полимерных стояков в загородном доме
17.03.2013 в 20:11:34
