katsman
katsman
10.03.2013 в 23:41:18
Доброй ночи!
Купил смеситель для кухни. Смеситель хочу закрепить в столешнице: https://dl.dropbox.com/u/35696745/IMAG0418.jpg Толщина столешницы 40 мм. У смесителя короткая резьба: https://dl.dropbox.com/u/35696745/IMAG0417.jpg Не хватает, чтоб закрепить смеситель с обратной стороны столешницы.
Вопрос: продается ли отдельно втулка с резьбой большей длины?
10.03.2013 в 23:46:53
Не проще в столешнице сделать фрезеровку под размер гайки ну и естественно потом пропитать ДСП от воды водостойким лаком?
ИМХО, оставшихся 30мм толщины хватит для прочности за глаза
А какая там резьба - трубная, или метрика? Размер резьбы?
2
katsman
katsman
10.03.2013 в 23:54:56
А что значит трубная или метрика? Не очень хочется фрезеровку под гайку делать. Я так и не понял, муфты такие с большей длины бывают?
Нашел другой смеситель с фильтром в комплекте, который подходит для моей столешницы. Максимальная толщина столешницы, на которую его можно установить 50 мм: http://www.smesiteli-tut.ru/index.php?cPath=43_233
11.03.2013 в 01:03:03
katsman написал : А что значит трубная или метрика?
Резьбы существуют с разным профилем и шагом. Есть среди них трубная и метрическая. Ссылку на первый смеситель можно?
katsman написал : Не очень хочется фрезеровку под гайку делать.
В чем проблема? Под мойку вырезаете и ничего :)
katsman
katsman
11.03.2013 в 10:28:30
У меня инструмента нет, чтобы вырезать под мойкой. Поэтому для меня проще купить более длинную резьбу.
katsman
katsman
11.03.2013 в 11:37:55
BV написал : Ссылку на первый смеситель можно?
Вот ссылка на первый смеситель http://www.ukinox.tekar.ru/catalog/645.html
Slob
Slob
Симферополь
12.03.2013 в 09:12:44
katsman написал : Купил смеситель для кухни.
у нас эти китайские продаются под маркой Mixxen. тоже, наверно, такой буду брать. он примерно сколько весит? в мойке из нержавейки 0,8 небось будет качаться. тем более излив длинный
Y&T
Y&T
12.03.2013 в 09:24:13
2katsman Коронки то есть по дереву. На сантиметр глубиной дайте бОльшим диаметром, затем отверткой-стамеской выломайте-вычистите лишнее.
Юберъ
Юберъ
12.03.2013 в 10:27:40
Slob написал : в мойке из нержавейки 0,8 небось будет качаться.
Чтобы не качался надо искусственно увеличить площадь касания.:)
Slob
Slob
Симферополь
12.03.2013 в 10:37:52
Юберъ написал : Чтобы не качался надо искусственно увеличить площадь касания.
так и сделал уже. сейчас другой установлен, он не такой массивный, и хоть и выпилил из толстой фанеры туда "прокладку" которая насколько возможно прилегает к плоскому участку мойки под смесителем, все равно не намертво.
Юберъ
Юберъ
12.03.2013 в 14:24:12
Slob написал : все равно не намертво.
резиночку приложить:) ЗЫ: все это пройдено на мойках- нержавейках, больше никогда их не поставлю.:a
