sunlight
13.03.2013 в 12:51:52
Что такое "монтаж на цилиндр.гайках и металлических накладках"?? (Это смеситель в ванну такой бывает.)
Каким инструментом эти цилиндрические гайки завинчивать?
И кто знает, как работают функции у смесителей: функция CLICK (экономия воды) и HWTC (ограничение температуры воды)? Это и есть экономный термостат?
Равшан
Пермь
13.03.2013 в 14:09:59
Гайка прикручивается к эксцентрику,а декоративная металлическая наккладка прикрывает данное соединение. Клик-экономия-пластмассовая штуковинка под ручкой-регулятором напора и температуры.Чтобы включить на полный напор,нужно приложить дополнительное небольшое усилие,чтобы перещелкнуть ручку через плассмаску-ограничитель напора под ручкой,щелчок-клик.(Кому как,но лично мне кажется удобный прибамбасик,на кухонном смесаке родителей такой картридж с кликом стоит.Но многие эту пласмасску-ограничитель выковыривают и выбрасывают.).Ограничитель температуры-другая маленькая плассмаска-ограничитель,но ограничивает не напор,а степень открытия дырочки с горячей водой в картридже.Опции актуальны,когда сам платишь за нагрев воды и когда установлены счетчики расхода. Если картридж 47 мм диаметра-то вообще красота,когда широкий картридж.Идеал-Стандарт-отличный выбор смесителя. Нет,это не термостат.Термостат-это совершенно другой тип регулировки.
sunlight
13.03.2013 в 15:02:26
Спасибо, Равшан. Так для цилиндрической гайки нужен какой-то особенный ключ?
Именно Идеал Стандарт я и смотрю смесители. И там Картридж 47 мм IS CLICK с функцией HWTC. Еще там Встроенный обратный клапан - он зачем?
"Ограничитель температуры-другая маленькая плассмаска-ограничитель,но ограничивает не напор,а степень открытия дырочки с горячей водой в картридже."
  • Так если уменьшается дырочка, то давление потока воды ведь больше (а значит "напор")), по законам физики.
Для меня важно, чтобы напор из душа был сильный, а расход воды меньше. И ограничитель температуры - он плавно регулируем или одно положение?
И еще смешной вопрос : что такое S - подключение? Не нашла в Инете ответа...
sunlight
13.03.2013 в 15:14:19
А есть у Идеал-Стандартов смесители для ванны с переключателем на душ не кнопочным, а поворотным?
Равшан
Пермь
13.03.2013 в 15:32:20
sunlight написал : И ограничитель температуры - он плавно регулируем или одно положение?
Нужно отвинчивать регулировочную ручку и под ней менять положение ограничителя.Меньше дырочка-меньше горячей воды-все просто. Для гайки никаких особых ключей не надо.
Равшан
Пермь
13.03.2013 в 15:33:57
sunlight написал : А есть у Идеал-Стандартов смесители для ванны с переключателем на душ не кнопочным, а поворотным?
Есть кнопочка с поворотом и фиксацией положения.
sunlight
13.03.2013 в 15:59:51
Равшан написал : Для гайки никаких особых ключей не надо.
Не поняла. Ее, цилиндрическую (не шестигранную?), руками прикручивать? Так ведь не герметично получится...
И что такое S - подключение? Не нашла в Инете ответа...
Равшан
Пермь
13.03.2013 в 16:07:22
sunlight написал : руками прикручивать?
ногами :net: Обычные гайки,только "красивые". Сомневаетесь?Спросите: ООО «Идеал Стандарт РУС»
115162, Россия, Москва ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж
Тел.: +7 (495) 669-23-11 Факс: +7(495) 669-23-12
www.idealstandard.ru
sunlight
13.03.2013 в 16:53:47
зачем ругаетесь? Я же говорю, что докручивать ведь надо ключом для герметичности. Вы сами то ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ гайки когда-нибудь привинчивали?
Кто бы мне четко и без понтов ответил на мои вопросы? :o
sanya1965
13.03.2013 в 16:58:32
Равшан написал : ....Идеал-Стандарт-отличный выбор смесителя..
эти хуже? http://www.grohe.com/ru/ сижу кусаю локти, и рву последние волосА.
Равшан
Пермь
13.03.2013 в 17:04:52
sanya1965 написал : эти хуже?
Тоже очень хорошо. Но Американ Стандарт во много раз более крупная корпорация.Наверное лучше быть с лидером по разработкам и объемам.А Идеал Стандарт(Американ Стандарт)-безусловный мировой лидер.При аналогичном качестве у глобального монстра всегда будут ниже издержки на производство и цена.
13.03.2013 в 17:17:41
Равшан написал : Если картридж 47 мм диаметра-то вообще красота,
Можно подробнее - у него проходное сечение больше? Какой поток способен дать по каждой воде при 5 барах?
Ищу смеситель только на душ с максимально возможным расходом.... ну скажем общий ГВ+ХВ от 40л/мин и более. Давление, как и сказал ... 5очков
Равшан
Пермь
13.03.2013 в 17:30:31
BV написал : Можно подробнее - у него проходное сечение больше?
Камера смешивания наверняка побольше.Могу сказать лишь из опыта.После замены Пермского Мотовилихинского смесителя(с кер.буксами,прекрасного,из толстенной,отлично гальванизированной латуни,хоть ножом скреби,хоть молотком колоти,но устарел друг морально) проб Дамиксы,РАФ(чехи купили итальянскую компанию Р.убинерие А.нтонио Ф.рателли,в смесаке испанский картридж Sedal за 100 рублей легко менять,где льют латунь неизвестно :D),китайца(за пару дней выбирали,тестировали несколько штук) победил Идеал Стандарт выбор у родственников на смесаке Видима(Идеал Стандарт) Сева Микс на ванну картридж 47 мм, поворотный излив 40 см.Понравилось,что не шумит вообще при напоре "с ногу толщиной", другие напор значительно меньше выдавали и шума было гораздо больше при работе. В дальнейшем версия,что при более широком картридже меньше шума и быстрее наполняется ванна подтвердилась(конечно если не гасить расход аэраторами-экономайзерами,дивертерами с узкими дырками и узенькими эксцентриками). http://www.smesaki.ru/details.php?id=8832 Такой
Равшан
Пермь
13.03.2013 в 18:02:31
В эпоху глобализации тоже пошли обманывать для удешевления.Стали появляться наполовину пластмассовые,крашенные модели без гальваники,не все линейки моделей,но уже очень настораживает,смущает перевод производств в банановые республики,смена собственников.Но есть и дорогие инновационные линейки,например кипяток из крана и фильтрование.
13.03.2013 в 18:14:51
Равшан, Что еще можете порекомендовать - хочу большой расход! :) Люблю душ чтоб аж ....!!!
