Andrew_Ko
Andrew_Ko
29.03.2013 в 10:51:53
Добрый день. Есть необходимость перенести газовую плиту на два метра от текущего её расположения. Примерное расстояние до стояка будет 3 метра. Что делать в этом случае? Заказывать удлинение трубы в Мосгазе или самому применять длинную сильфонную подводку?
Andrey12
Andrey12
Омск
29.03.2013 в 11:18:32
самостоятельно к газу не лезьте, особенно с трубами-шлангами невнятного происхождения. Мосгаз не одобрит.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
29.03.2013 в 11:40:15
Мосгаз за удлинение трубы на метр выкатывает счет на 19500.
Юберъ
Юберъ
29.03.2013 в 13:25:18
Andrew_Ko написал : самому применять длинную сильфонную подводку?
Если найдете - ставьте.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.03.2013 в 14:45:29
Andrew_Ko написал : сильфонную подводку?
никаких сильфонов в металлической оплетке и гофротруб из нержавейки! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1388 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169173
используйте кислородный шланг на штуцерах и хомутами из нержавейки
Юберъ
Юберъ
29.03.2013 в 14:48:46
andrewkhv написал : никаких сильфонов в металлической оплетке и гофротруб из нержавейки!
Вы знаете, на этот счет у региональных газовщиков разное мнение.:D
andrewkhv написал : используйте кислородный шланг на штуцерах и хомутами из нержавейки
Вот такое, например, можно в МО, а в Москве нельзя.:a
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.03.2013 в 15:07:54
http://www.mos-gaz.ru/services/faq/?PAGEN\_1=3 написал : Танцюра Иннокентий Владимирович 09 января 2013
Добрый день!
Установщики кухни при сборке завели сильфонный шланг в то же отверстие в столешнице, которое они прорезали для газового стояка, т.е. гибкая подводка (сильфонный шланг) касается трубы газового стояка и вместе с этой трубой уходит вниз, к полу, и по полу под цоколем подводится к варочной поверхности. Специалист Вашей службы отказался подключать мне варочную панель, вместо этого он отключил сильфонный шланг от стояка и поставил заглушку, мотивировав это тем, что если на газовый стояк попадёт электрическое напряжение, то сильфонный шланг может прогореть в месте соприкосновения с трубой со всеми вытекающими. С точки зрения логики я с ним согласен, но мне хотелось бы получить официальный ответ от Вас, что, действительно, сильфонный шланг не должен касаться газового стояка и должен быть подключен через диэлектрик. Желательно было бы получить ссылку на какой-либо нормативный документ.
Большое спасибо!
Ответ скрыть
Уважаемый Иннокентий Владимирович! На Ваше обращение от 09.01.2013 ОАО «МОСГАЗ» сообщает следующее. В соответствии с Правилом устройства электроустановок, внутридомовое газовое оборудование (газопровод и газовая плита) установленные в жилищном фонде города не заземлены и имеется большая вероятность,пробивки гибкого металлорукава блуждающими токами. Для устранения данного замечания при подключении газовых плит предусмотрена диэлектрическая вставка. В месте соприкосновения гибкой подводки с металлическими трубами (в том числе и с газовым стояком) велика вероятность пробития гибкой подводки блуждающим током, что приведет к утечке газа. В дополнение сообщаем: ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,67 Жилищного кодекса РФ).
С уважением, Колосков Юрий Евгеньевич Первый заместитель Генерального директора
Арсланов В.А
Арсланов В.А
Казань
29.03.2013 в 15:19:28
Поставил шланг сильфонного типа более двух лет назад при замене газовой плиты.Работники Таттрансгаза сами настояли,чтобы поставил именно такого типа. Газовый шланг сильфонного типа
«Газовый шланг сильфонного типа» на Яндекс.Фотках Газовый шланг сильфонного типа
Andrew_Ko
Andrew_Ko
29.03.2013 в 15:29:37
Не на-до спорр-ить и горр-я-чит-ся! Пожалуй я все таки заплачу Мосгазу, что не было проблем и можно было бы спать спокойно. Тем более что я планирую не только варочную панель но еще и газовый духовой шкаф.
Юберъ
Юберъ
29.03.2013 в 15:35:29
Andrew_Ko написал : Пожалуй я все таки заплачу Мосгазу
Хозяин - барин.
Арсланов В.А написал : Поставил шланг сильфонного типа более двух лет назад при замене газовой плиты.
У меня такие давно стоят, лет 20 точно, проверка Мосгаз происходит ежегодно.
Юберъ
Юберъ
29.03.2013 в 15:37:00
Относительно блуждающих токов - бред собачий. Вам, по-моему, BV уже это говорил.
