muhander
31.03.2013 в 17:02:39
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался со смесителями grohe c боковым изливом (Side spray):
По умолчанию отвод излива расположен слева. Можно ли его развернуть и как это сделать?
PS В документации про эту возможность не сказано, однако на чертеже излив отходит из "задней" части.
Юберъ
31.03.2013 в 17:42:37
muhander написал : Можно ли его развернуть и как это сделать?
ИМХО, нельзя.
muhander написал : однако на чертеже излив отходит из "задней" части.
А картридж с прокладками находится в "верхней". Если развернуть верх, то отверстия не совпадут, ИМХО.
muhander
31.03.2013 в 18:10:23
Юберъ написал : А картридж с прокладками находится в "верхней". Если развернуть верх, то отверстия не совпадут, ИМХО.
Зачем же тогда на основной схеме нарисовали "криво":
Дополнение по сабжу:
PS
Разворот позволил бы оптимально разместить рычаг и расположение конца излива по центру раковины.
Юберъ
31.03.2013 в 18:29:09
muhander написал : ачем же тогда на основной схеме нарисовали "криво":
Как нарисовано на схеме, точно так и на картинке.
muhander написал : Разворот позволил бы оптимально разместить рычаг и расположение конца излива по центру раковины.
Покупайте Видима СЕва М - там ручка даже удобнее расположена.
Покупайте Видима СЕва М - там ручка даже удобнее расположена. И излив точно в отверстие слива.
muhander
31.03.2013 в 21:53:16
Юберъ написал : Покупайте Видима СЕва М - там ручка даже удобнее расположена. И излив точно в отверстие слива.
Сева - да интересный продукт. Уже купил grohe euroeco 32752 за 2600р. На удивление цена низкая у этой серии, но по качеству изготовления сабжа притензий нет... Вроде где то проскакивала инфа, что "китайская" бюджетная серия. Странно все это - аналоги в разных сериях (eurosmart, например) отличаются в цене в разы. Интересно - это политика компании такая?
Юберъ
01.04.2013 в 09:29:25
muhander написал : это политика компании такая?
Перевод производства в третьи страны.
muhander написал : На удивление цена низкая у этой серии
А упаковка как выглядит? Простая белая коробочка?
muhander
01.04.2013 в 11:25:54
Юберъ написал : А упаковка как выглядит? Простая белая коробочка?
Большая фирменная синяя коробка из толстого картона (излив в аналогичной тонкой коробке внутри) + инструкция + фирменный гарантийный талон + запаянный пакет с монтажной группой Подводка гибкая ~ 0,5 м (не понял только съемная или нет - но вроде гайка под ключ) + на подводках на резинке прикреплены паронитовые прокладки.
Вчера собрал - все ок. Немного туговато, но при рычаг ходит - на мойке из нержавейки это минус.
Юберъ
01.04.2013 в 11:56:03
muhander написал : не понял только съемная или нет - но вроде гайка под ключ
Съемная, только в СЦ, самому без разбора смесителя не получится.
muhander написал : Большая фирменная синяя коробка из толстого картона (излив в аналогичной тонкой коробке внутри) + инструкция + фирменный гарантийный талон + запаянный пакет с монтажной группой
Все замечательно.
muhander написал : Подводка гибкая ~ 0,5 м
Накидные гайки на 3/8" ?
muhander
01.04.2013 в 17:33:37
Юберъ написал : Накидные гайки на 3/8" ?
Да, 3/8. Подключал к ВР через ниппель переходной 3/8 - 1/2.
Юберъ написал : Съемная, только в СЦ, самому без разбора смесителя не получится.
Хорошо что поставил фильтр + редуктор: давление на входе фильтра вчера посмотрел - 10 атм, на выходе редуктора уже 3 атм. До этого (лет 20) стоял советский смеситель на жесткой сборке (ХВ черный пластик + ГВ медь на гайках) - пол дня его снимал. ;-)
Юберъ
01.04.2013 в 17:53:17
muhander написал : авление на входе фильтра вчера посмотрел - 10 атм,
Почему так много? "Согласно приложению I основных Правил о предоставлении коммунальных услуг гражданам РФ давление в системах подачи холодной воды в многоквартирных домах в той или иной точке разбора должно составлять 0,03 МПа - 0,6 МПа (0,3 кгс/кв. см - 6 кгс/кв. см). Давление же в системах горячего водоснабжения должно составлять 0,03 МПа - 0,45 МПа (0,3 кгс/кв. см – 4,5 кгс/кв. см)."(с) Можете не платить за воду вообще.:a
muhander написал : До этого (лет 20) стоял советский смеситель на жесткой сборке (ХВ черный пластик + ГВ медь на гайках) - пол дня его снимал. ;-)
Я в свое время спиливал.:D
muhander
02.04.2013 в 00:35:44
Юберъ написал : Почему так много?
Схема: П44, 6 этаж, Отвод ХВ, фильтр го, счетчик, кофулсо 60 см, фильтр Фар (~ 5--->10 атм), Редуктор ФАР (~ 3 атм), коллектор, 3 кофулсо к потребителям. (ОК специально не ставил - вроде есть в счетчике)
На старом водопроводе ведро ХВ в ванной наливалось секунд за 7-8. Стиралка подключенная через черную пластиковую подводку работала при забившемся фильтре резиновой подводки, а сейчас подвел кофулсо и словил F17 (низкое давление воды) -> надо чистить сеточку в резиновой подводке к стиралке. update: Почистил - заработала!!!
Тут где-то писали, что холодная зимой подогревается и давление растет.
sanya1965
02.04.2013 в 11:50:33
muhander написал : ....Немного туговато, но при рычаг ходит - на мойке из нержавейки это минус.
поставьте вниз площадку в виде П-образной скобы для жесткости. у Грое есть фирменная, но стОит конских денег, и по сути присутствует только в каталогах. ну и совет запоздалый -брать мойки нержу 0,8мм цельнотянутые, тогда и проблем не будет.
sanya1965
02.04.2013 в 12:03:15
Юберъ написал : ...Если развернуть верх, то отверстия не совпадут, ИМХО.
даже не ИМХО, а 100% не совпадут. излив в этой серии развернуть нельзя.
Юберъ
02.04.2013 в 12:37:20
sanya1965 написал : совет запоздалый -брать мойки нержу 0,8мм цельнотянутые
У меня другой совет - не брать мойки из нержи никогда.:D (сорри за оффтоп)
sanya1965
02.04.2013 в 12:58:13
Юберъ написал : У меня другой совет - не брать мойки из нержи никогда.:D
это почему? и какие нынче модно брать? мне только нержа подходит.
