Влада
Влада
04.04.2013 в 16:07:37
Подскажите конструктивный выход из положения пожалуйста. 2 года назад делали ремонт в ванной. Перед началом ремонта, я уточнита в ЖЕКе,
смогли бы они сделать сантехническую часть. Мне сказали, что у них нет ни
сварщика ни для штробирования стен. Я обратилась к частнику. От строителей полотенцесушитель был дурацкой дугой -
http://s05.radikal.ru/i178/1304/06/f08b98103497.jpg
Конечно, мы не стали оставлять и срезали её.
http://s017.radikal.ru/i415/1304/48/84555056caa3.jpg http://i054.radikal.ru/1304/36/73282c5233bd.jpg
для сварки вверху пришлось делать дырку в туалет. сварка была газовая, типа у
этого частника не было сварщика с электросваркой. Вроде всё. Но потом этот узел стал течь. И они предложили сделать вот такой
вариант - вставка куска металлопластика: http://s019.radikal.ru/i629/1304/a8/37c0ca1965a9.jpg Этот ужас-трубу мы красиво задекоррировали бамбуком: http://s020.radikal.ru/i710/1304/77/0d6f2d67b929.jpg 2 года было всё ОК. И вот, сегодня, ночью отключили электроэнергию, и отопление и
воду горячую, а потом через пару часов, включили... т.е. труба была горячая,
потом холодная - потекло это сочленение ((((((, потом, когда стала опять теплеть
  • вода потехоньку перестала сочиться. В итоге насочилось литра 3. Я звоню сантехнику ЖЕКа. Говорю, чтобы перекрывал стояк. Он прискакал (благо
    живёт в нашем парадном) и давай твердить одно и тоже... вот.. вы нанимаете
    частников, они делают чёрти как, берут деньги и тю-тю, а мне потом исправляй. Я
    ему - да фиг с этими частниками, мне что сейчас делать? он - я могу подкрутить
    гайку, но это уже будет считаться в случае чего, моя работа, а я ж этого не
    делал... и предположил, что это возможно прокладка при раширении и сужении от
    перепада темп.воды так могла сыграть. Вообщем нёс всякую чушь...((
    Благо вода перестала течь, я успокоилась и он ускакал на свою пятиминутку. Стояк
    не перекрывали.
ПОМОГИТЕ... разрулись создавшуюся ситуацию.
  1. я физически не могла сразу обратиться в ЖЕК для ремонта, т.к. у них не было ни
    сварщика ни штробирования. Во-вторых, частники у меня крутились неделю не меньше
    , каждый день, а жековский сантехник... то у него пятиминутки, то у него вызов по
    району, то ещё что-то... он же на работе, как же бы он у меня что-то делал?
  2. я что-то нарушила что-то убрав старый п.с. ? я что, не имею право переваривать
    трубы? раз сантехник жека не хочет (или ломается) браться за это?
  3. как мне теперь быть?. Искать сварщика с электросваркой, чтобы не нарушая
    ремонта, сделать тот кусок? Отрезать этот кусок из металопластика и опять
    железный приварить?
  4. делал мне Станислав. Контакты брала на одном форуме. Сейчас у него телефон
    отвечает - входные звонки заблокированы оператором... (((
  5. может у кого есть контакты другого сантехника-спеца с электросваркой и с
    нормальными руками и в адеквате? (Киев)
  6. И ещё, новый п.с. не весь прогревается. Т.е. вверхние горизонтальные 3 шт.
    горячие, и нижние 2 шт., а посередине - холодные. Что это может быть?
lob
lob
04.04.2013 в 16:28:43
найти норм сварщика и переварить нормально
psnsergey
psnsergey
Старожил
Владивосток
04.04.2013 в 16:43:29
Влада написал : как же бы он у меня что-то делал?
Он не обязан был менять часть стояка (а ПС у Вас был частью стояка, верно?) по Вашему хотению с проектного на непроектный. Т.е. он ИМЕЛ право не выполнять эту работу.
Влада написал :
  1. я что-то нарушила что-то убрав старый п.с. ? я что, не имею право переваривать трубы? раз сантехник жека не хочет (или ломается) браться за это?
Общедомовое имущество (стояк) - не имеете. Только по согласованию с УК.
Влада написал : как мне теперь быть?. Искать сварщика с электросваркой, чтобы не нарушая ремонта, сделать тот кусок? Отрезать этот кусок из металопластика и опять железный приварить?
Именно так, всё сталью, но искать надо ПРОСТО хорошего сварщика. Вид сварки не принципиален совершенно. Газовая даже удобнее во многих случаях. Для минимизации повреждения существующего ремонта особенно: при электросварке искры летят дааалекооо... хотя защитить обстановку, конечно, можно.
Влада написал : делал мне Станислав. Контакты брала на одном форуме. Сейчас у него телефон отвечает - входные звонки заблокированы оператором... (((
Именно поэтому. Гарантийный срок у таких заканчивается с выбрасыванием старой сим-карты. "И приговаривал с укоризною:"
Влада написал : новый п.с. не весь прогревается. Т.е. вверхние горизонтальные 3 шт. горячие, и нижние 2 шт., а посередине - холодные. Что это может быть?
Перечитывайте классику иногда... "Не гонялся бы бы, поп, за дешевизною". :)
Internet
Internet
Старожил
04.04.2013 в 16:47:32
офигеть, вместо подварки свища вставили кусок полипропилена дырка в стене порадовала, нужно было снести всю стену)))) ищите нормального сварщика
SVKan
SVKan
Старожил
04.04.2013 в 16:47:48
Влада написал : для сварки вверху пришлось делать дырку в туалет. сварка была газовая, типа у этого частника не было сварщика с электросваркой.
Ничего страшного в этом нет. Газом обычно даже лучше. Вопрос не в том чем варить, а в квалификации того кто варит.
Влада написал : Вроде всё. Но потом этот узел стал течь. И они предложили сделать вот такой вариант - вставка куска металлопластика:
Это не металлопластик, а полипропилен. А вот прямой кусок трубы на американках это плохо...
Влада написал : 2 года было всё ОК. И вот, сегодня, ночью отключили электроэнергию, и отопление и воду горячую, а потом через пару часов, включили... т.е. труба была горячая, потом холодная - потекло это сочленение ((((((, потом, когда стала опять теплеть - вода потехоньку перестала сочиться. В итоге насочилось литра 3. Я звоню сантехнику ЖЕКа. Говорю, чтобы перекрывал стояк. Он прискакал (благо живёт в нашем парадном) и давай твердить одно и тоже... вот.. вы нанимаете частников, они делают чёрти как, берут деньги и тю-тю, а мне потом исправляй. Я ему - да фиг с этими частниками, мне что сейчас делать? он - я могу подкрутить гайку, но это уже будет считаться в случае чего, моя работа, а я ж этого не делал... и предположил, что это возможно прокладка при раширении и сужении от перепада темп.воды так могла сыграть. Вообщем нёс всякую чушь...((
Сантехник ЖЭКа полностью прав по обоим пунктам:
  • сделали черти как а ему расхлебывать
  • потекло из-за того, что при остывании труба сжалась и прокладка отошла Именно по этой причине и не надо ставить кусок ППР с американками в прямой стояк. Помочь может подтягивание (очень аккуратное дабы ничего не оторвать) и/или замена прокладки. Но это все равно будет временная мера. Усилие с которым тянет стояк ни одна американка не выдержит. Лучше заварить...
sanya1965
sanya1965
Старожил
04.04.2013 в 17:05:48
ТС, я не знаю как в другом государстве, но в Москве так
  1. делаете заявку в ДЭЗ с присвоением ее номера на ремонт
  2. оплачиваете в банке стоимость работ
  3. в оговоренное время приходят сантехники и делают ремонт
  4. Вы подписываете Акт выполненных работ.
  5. они дают гарантию полгода на произведенные работы. если не сделать все официально, правильно и вовремя, то впоследствии это очень дорого обходится. если у них нет работников, оборудования или еще чего-либо -Вас не должно это волновать. пусть нанимают. пусть думают. и пусть исправляют. но ответственность (за общедомовое имущество) будет на них, как это и должно быть по определению.
Internet
Internet
Старожил
04.04.2013 в 17:36:53
sanya1965 написал : если у них нет работников, оборудования или еще чего-либо -Вас не должно это волновать. пусть нанимают. пусть думают. и пусть исправляют.
Какой Вы простой - разве они его в такое состояние привели? Как общедомовое ломается, так "мы" не причём - дез виноват, а как сами нагородили - отвечать не хотим если действовать по вашей схеме, то за самостоятельное изменение общедомовых конструкций сначала ответить придётся, а потом уже они будут нанимать думать и исправлять...
Влада написал : Вообщем нёс всякую чушь...((
это не чушь, стояк поиграл когда остыл/нагрелся и из американки закапало американка на стояке - за гранью добра и зла))
Влада написал :
  1. И ещё, новый п.с. не весь прогревается. Т.е. вверхние горизонтальные 3 шт. горячие, и нижние 2 шт., а посередине - холодные. Что это может быть?
это может быть неправильное подключение
Влада
Влада
04.04.2013 в 17:38:52
psnsergey написал : ПС у Вас был частью стояка, верно?)
верно...
psnsergey написал : он ИМЕЛ право не выполнять эту работу.
т.е. если по правилам, мне всю жизнь жить с этой корявой дугой? и нельзя новенький ПС ставить?
psnsergey написал : Только по согласованию с УК
УК это что? ЖЕК ?
psnsergey написал : Именно так, всё сталью, но искать надо ПРОСТО хорошего сварщика. Вид сварки не принципиален совершенно. Газовая даже удобнее во многих случаях. Для минимизации повреждения существующего ремонта особенно: при электросварке искры летят дааалекооо... хотя защитить обстановку, конечно, можно.
т.е. сделать так как было сваренно в первый раз? Сварщик мне тогда объяснил, что у него нет электросварки, а чтобы подлезть газовой вот и пришлось дырку в стене делать... чтобы подобраться. Но когда ремонт ещё в процессе - фиг с ним, а сейчас то плитка лежит....
psnsergey написал : Перечитывайте классику иногда... "Не гонялся бы бы, поп, за дешевизною".
в смысле? я купила нормальный фирменный с гарантией (2 года). Не так уж он дешёв был... выбирала по конструкции и размеру в магазине.
SVKan написал : Это не металлопластик, а полипропилен. А вот прямой кусок трубы на американках это плохо...
ясно, я перепутала... а что такое "американки" ?
SVKan написал : потекло из-за того, что при остывании труба сжалась и прокладка отошла
за год так делают надцать раз, то отключают когда кто-то в доме варит, то летом, когда профилактику делают... но ничего ж не текло...
SVKan написал : Лучше заварить...
сделать так как в первый раз они заварили? http://s017.radikal.ru/i415/1304/48/84555056caa3.jpg
Internet написал : это может быть неправильное подключение
2 года грелись все и было всё нормально.. а это недавно заметила, что средние не греются....
psnsergey
psnsergey
Старожил
Владивосток
04.04.2013 в 17:49:14
Internet написал : Какой Вы простой
Ага, я тоже так подумал. Не должно его волновать ничего, видите ли. :D
Влада написал : я купила нормальный фирменный
Я говорил о работе по установке полотенчика. Человек явно ни гугу в гидравлике.
Internet
Internet
Старожил
04.04.2013 в 17:51:58
Влада написал : 2 года грелись все и было всё нормально.. а это недавно заметила, что средние не греются....
завоздушило или засорился
Влада
Влада
04.04.2013 в 17:51:59
psnsergey написал : Я говорил о работе по установке полотенчика. Человек явно ни гугу в гидравлике.
а как же 2 года нормально работал?
Internet написал : завоздушило или засорился
как убрать пробку? (чистить тут, видимо, не реально)
