Здравствуйте, делаю у себя дома туалет, прячу трубы в стены, сделал штробы в кирпичной стене 65 коронкой по бетону, потом сравнял. ТТХ стены - 60 см, красный кирпич, имеется 4 воздуховода (соседские). Этаж 13 - последний. Делал все по снипам, но т.к плитка еще не лежит то возможно от идеала будут отклонения несущественные. Парни зацените как сделал, сразу скажу что сам я не строитель, и такую работу выполняю первый раз в жизни, стараясь руководствоваться снипами по трубопроводам внутри зданий и здравым смыслом. :) Пересечения труб водопровода с каналюгой рукомойника и сливом от стиралки углублял на 2 коронки, т.е 10 см, каналюгу чтобы под трубами водопровода пропустить. И каналюгу собираюсь сам собрать, а вот трубы ПВХ водопровода придется нанимать специалистов... Каналюгу планирую собрать по ходу утекания воды внахлест, есть ли при ее сборке какие-нибудь подводные камни? Для наглядности из старых труб сделал нарезку и заложил в штробы, чтобы примерно имели представление смотрящие. Диаметр труб водопровода - 20мм. каналюги - 50 мм.
