11.05.2013 в 21:48:37
Имеется раковина с таким вот переливом:
Из шланга перелива в том месте где он подсоединяется к такой большой белой штуке (которая одевается на выпуск) капает вода. Причем капает она не из-за того что раковина переполняется и в перелив попадает вода, а из-за того что вода затекает туда прямо из выпуска. Т.е. очевидно что конструкция переливая хреновая, т.к. узел подключения перелива к выпуску не герметичный.
Что делать? Где можно найти аналогичный качественный перелив? Или может взять какой нибудь выпуск со встроенным переливом?
12.05.2013 в 01:33:10
Силиконом санитарным, а лучше аквариумным намазать белый "отросток" на..
andron01 написал : такой большой белой штуке (которая одевается на выпуск)
. А на сам серый шланг перелива надеть и затем зажать обычный садовый металлический оцинкованный (нержавеющий) хомут ф20-30, или ф16-25мм. Вполне возможно, что хватит и одного хомута без силикона. Все ИМХО.
12.05.2013 в 02:19:15
пяпа написал : обычный садовый металлический оцинкованный (нержавеющий) хомут
Как то это несколько кустарно. Ничего более красивого придумать нельзя?
Нашел вот такой слив-перелив:
Правда стоит почти 3000 руб. И не известно встанет ли он на данную раковину.
12.05.2013 в 08:20:56
Я перелив вообще убрал. По жизни совершенно лишний. Тоже подтекал.
12.05.2013 в 12:23:43
Юберъ написал : Я перелив вообще убрал. По жизни совершенно лишний. Тоже подтекал.
Перелив рекомендуется, если вы пользуетесь затычкой для раковины и перелив может уберечь от переливания через край. Если ни какими затычками не пользуетесь, то и перелив можно заглушить, он в этом случае действительно не нужен.
andron01 написал : Как то это несколько кустарно. Ничего более красивого придумать нельзя?
Кустарно - не ставить хомуты на стыках. Хомут гарантированно подожмёт место стыка, есть даже симпатичные:
В некоторых случаях помогает обычная стяжка:
12.05.2013 в 12:38:03
ser000 написал : Если ни какими затычками не пользуетесь, то и перелив можно заглушить
Представьте: в кухне жена уронила в раковину на решётку слива тряпку, поставила сверху кастрюлю, что-то моет тонкой струйкой, и отошла "на минутку", переросшую в 20 минут...
12.05.2013 в 12:45:33
По фото не разберёшь как правильно...может, так? ...по току воды логичнее будет..
12.05.2013 в 12:46:16
psnsergey написал : Представьте: в кухне жена уронила в раковину на решётку слива тряпку, поставила сверху кастрюлю, что-то моет тонкой струйкой, и отошла "на минутку", переросшую в 20 минут...
Представьте, что сифон засорился (тут уже перелив не спасёт), вы включили кран на полную и пошли спать... Или просто душ рядом с ванной положили и тонкой струйкой его оставили течь. Или ваша жена поставило рядом с раковиной корыто, потому, что в раковину не влезает и повернула гран его наполнять и ушла... От невнимательности хозяев ни одна защита не спасёт...
12.05.2013 в 14:06:04
АлекСАН_dr написал : По фото не разберёшь как правильно...может, так? ...по току воды логичнее будет..
Я тоже думал, что может не правильно что то собрано или каких то деталей не хватает. Но потом посмотрел вот это фото, и вроде все на месте.
Странно, как такая конструкция может быть герметичной.
12.05.2013 в 15:29:57
ser000 написал : От невнимательности хозяев ни одна защита не спасёт...
Ну да, а от метеорита спасёт только подземный бункер. Но это не повод гонять 200 км/ч. Угрозы надо классифицировать по степени вероятности и стоимости контрмер, и стараться устранять прежде всего угрозы с наименьшим отношением "стоимость контрмер/(вероятность угрожающего события * ущерб от угрожающего события)". Внезапное засорение сифона без предшествующих симптомов мало вероятно, а описанная мною ситуация - нет. От засорения сифона застраховаться можно только установкой дублёра или сигнализации, а установить перелив несложно и места он занимает немного. Выбор очевиден.
12.05.2013 в 16:10:40
ser000 написал : если вы пользуетесь затычкой для раковины
Никогда в жизни. Ни к чему нам такая функция, чай, не англичане.:a
Бредовая фантазия. Интересно - откуда взялась тряпка?:eek:
ser000 написал : ваша жена поставило рядом с раковиной корыто, потому, что в раковину не влезает и повернула гран его наполнять и ушла
:a:applause:
12.05.2013 в 16:54:49
andron01 написал : Странно, как такая конструкция может быть герметичной.
Может. Если гофру изначально не растянули неправильно одев на части, а потом поставив как надо уже получился люфт и на меньшую трубу с натягом уже установить гофру. И в этом случае либо чем-то подмотать трубу на которую устанавливается гофра, либо сверху на гофру одеть хомут.
psnsergey написал : стоимости контрмер, и стараться устранять прежде всего угрозы с наименьшим отношением "стоимость контрмер/(вероятность угрожающего события * ущерб от угрожающего события)"
Топик стартер готов потратить 3000 рублей для устранения проблемы, чтобы не ставить хомуты по 15-20 рублей/шт (которые только для того, что бы увидеть надо будет постараться и как минимум присесть на корточки) в этот узел для сохранения эстетики сливного перелива:
andron01 написал : Правда стоит почти 3000 руб.
13.05.2013 в 16:12:17
Юберъ написал : Интересно - откуда взялась тряпка?
Ну, некоторые на кухне не вытирают, им объяснить сложно... А ещё можно случайно заткнуть слив крышкой от банки, например. У меня раз так было.
17.05.2013 в 14:46:12
Вот прямо сейчас на кухне заметил. Стоит в раковине тарелка, и так "удачно" совпали геометрии "керамика по металлу", что уже минут 5 стоит в раковине пара сантиметров воды - при закрытом кране. При известной забывчивости, небольшом невезении и большом оптимизме (убрали перелив) такое стечение обстоятельств может привести...
17.05.2013 в 14:58:41
psnsergey написал : При известной забывчивости, небольшом невезении и большом оптимизме (убрали перелив) такое стечение обстоятельств может привести...
По забывчивости это лучше к врачу или на медицинский форум.
По теме, если вы на столько забывчивы и посуда у вас перекрывает сливное отверстие, то ваше право озаботиться переливом или более дешёвым средством в виде сетки в раковину и/или приподнятой выше уровня дна раковины сеточки на сливное отверстие:
