psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.05.2013 в 13:40:45
Kopfgescheit написал : должен ограничиваться аэратором, установленном на изливе смесителя. Отсюда выбирается и необходимая производительность перелива.
Обычно раковины люди выбирают отдельно от смесителя и аэратора, так что запас в пропускной способности перелива приветствуется. Карман он не тянет: даже минимальная встречающаяся в переливах стандартная гофра 30 мм при такой установке (длина вдвое больше перепада высот) вполне справляется с потоком и 30 л/мин.
ser000 написал : По забывчивости это лучше к врачу или на медицинский форум.
Скажите это всем, кто ставит переливы на раковины (при наличии раковин вообще) и благодаря которым раковины с переливом стали стандартом. Это больше 90% людей на Земле. Не боитесь наплыва на медицинские форумы?
Sergey81
Sergey81
Минск
26.11.2014 в 18:38:44
andron01 написал : Имеется раковина с таким вот переливом:
Из шланга перелива в том месте где он подсоединяется к такой большой белой штуке (которая одевается на выпуск) капает вода. Причем капает она не из-за того что раковина переполняется и в перелив попадает вода, а из-за того что вода затекает туда прямо из выпуска. Т.е. очевидно что конструкция переливая хреновая, т.к. узел подключения перелива к выпуску не герметичный.
Что делать? Где можно найти аналогичный качественный перелив? Или может взять какой нибудь выпуск со встроенным переливом?
Топикстартер, подскажите, пожалуйста, какая у вас на фото модель донного клапана? Я купил обычный для перелива, так там отверстия в клапане расположены строго под внутренний перелив в раковине. Я так понял, что бывают специальные клапаны, где эти отверстия ниже, специально под внешний перелив?
зануда
зануда
26.11.2014 в 19:31:32
Sergey81, Вы поняли не правильно. Существуют раковины с встроеннем переливом, с внешним переливом,и без переливания. Раковины рассчитанные на установку внешнего перелива в месте крепления донного клапанна имеют малую толщину,в связи с этим отверстия в донном клапане попадают в внешний перелив.
Roy28
Roy28
Ярославль
05.10.2017 в 18:49:14
Купил эту халтуру в Леруа, вся проблема в том, что если сделать напор по-больше, то вода неуспевает сходить через сифон и переливается, через отвестия предназначены для перелива, после чего начинает капать по резьбе из под прижимной гайки(на фото указано стрелкой). Таким образом получается, что уплотнения от перелива по резьбе просто нет, естественно если закрутить резбу этой гайкой потечет вода. Решение данной проблемы, было простым. Сдал обратно это безобразие и купил, такой же затвор без отверстий с боков (для перелива), а отверстие в раковине заткнул декоратиной пробкой, т.к если туда попадет вода, уходить ей будет некуда и она зацветет, что приведет к запаху.
Master97
Master97
18.11.2017 в 20:38:37
Юберъ написал: Я перелив вообще убрал. По жизни совершенно лишний. Тоже подтекал.
Юберъ, а как Вы это сделали? Тоже очень хотим убрать.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 21:39:59
Перелив им не нужен. ;)
Ну-ну.
