Продолжительный режим работы S1 - работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.
Кратковременный режим работы S2 — работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды.
Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.
Повторно-кратковременный режим работы S3 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.
В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах:
Dgippo1, На холодной, до бесконечности.Он охлаждается от нее,остальное зависит от качества сборки.За водой можно присмотреть.Остальное - лотерея.Даже и у известных брендов.
Dgippo1 написал :
Любой электродвигатель, а насос это именно оно, характеризуется режимом работы S1-продолжительный - то есть мотор включается постепенно разогревается(потери) до какой то определенной температуры и переходит в режим балансировки,то есть он от потерь нагревается ровно на столько, насколько отводится от него тепло....Температура больше не растет... в таком режиме мотор способен работать годами,пока подшипники не развалятся.... типичный пример-трехфазный асинхронный двигатель.
S2-S3 грубо- работает 15мин -5 отдых(остывание), если не давать остывать то температура двигателя вырастет до не допустимых пределов и мотор сгорит...тоесть мотор греется сильнее чем от него отводится тепло... типичный пример любой электро инструмент(не промышленный) дрель, перф, болгарка...
вообшето режимов работы вродебы 8, но это уже дебри...
Ясно....почему бы просто непрочитать паспорт этого насоса....естественно что навскидку скажу что о продолжительности смысла писать нет по той простой причине что водяное охлаждение в связке с датчиком сухого хода подразумевает ДЛИТЕЛЬНУЮ работу.Извиняюсь если ответил недокументально но суть вопроса постарался изложить...
iv.iv написал :
В том паспорте который лежит в коробке с насосом, нет такого параметра....иначе я б тут глупые вопросы не задавал....., да и в сети....
Условный проход Rp1
Степень защиты IPX2/IPX4
Включение насоса при Q 0,12 м3/ч
Класс изоляции мотора Е/В
Доп. колебания напряжения ±10%
Температура окр. среды не более 40°C
от +2°C до +60°C
(спец. исп. 90°C)
Температура жидкости
Макс. рабочее давление 3 бар
Напряжение 1~220 В, 50 Гц
Перекачиваемая среда - Чистая вода.
Dgippo1 написал :
iv.iv написал :
Ежели память мне не изменяет, то охлаждение у сего агрегата воздушное и ротор сухой. А производится это чудо в Корее на заводе Wilo-LG, чего немцы и не скрывали никогда.
Описание PB 088 EA
Насос для повышения давления в существующей линии. Небольшие габариты и вес, конструктивное исполнение с "мокрым ротором" , патрубками в линию позволяют монтировать насос непосредственно на трубопроводе. Датчик потока включает насос при возникновении расхода в системе.
Dgippo1 написал :
будет возможность посмотрю внимательно.....отпишусь
Wilo PB 088 EA
Производитель: Wilo, Германия
Гарантия: 1 год
3298 руб.
Купить
Назначение
Насос предназначен для повышения давления в подающих линиях.
Описание PB 088 EA
Особенности PB 088 EA
Автоматическое вкл./выкл. насоса при начале/окончании водоразбора (встроенный датчик протока)
Не требует установки мембранного бака и реле давления
Насос легко монтируется при помощи шпилек
Низкий уровень шума
Три положения переключателя управления:
ручное/авто/выкл.
Встроенная тепловая защита мотора
Высокая коррозионная стойкость благодаря специальному покрытию
Насос обеспечивает стабильный постоянный напор воды.
Параметры PB 088 EA
Условный проход Rp1
от +2°C до +60°C
(спец. исп. 90°C)
Вот меня почему-то не убеждает текст, скопированный на сайте какого-то интернет-магазина, тем паче, что сегодня этот насос в руках повертел и отчетливо видел крыльчатку вентилятора. Или это какая-то специальная фишка? Может кто знает?
Ну че ... держал я его сегодня в руках, сквозь отверстия в корпусе видны обмотки двига, с жопы видна крыльчатка охлаждения-при включении в сеть крутится.....
Двиг с сухим ротором! Интернеты в очередной раз спизд наврали
а что манагенры магазинов когда то вникали в то чем торгуют? Во всех магазах один и тот же текст скопипашенный х.з. откуда, фотки тоже в половине случаев не те , а от 200-го насоса...
Интернет-магазины, тырящие описалово друг у друга - это не показатель. На заборах, знаете ли, тоже... пишут. А на оф сайте Вило, равно как и в селекте, информации об этом насосе нет, потому как происхождение у него азиатское (по заверениям - Корея, Вило-ЭлДжи) и свой безупречный немецкий имидж господа очернять не хотят. Как-то так, мне кажется.
