iv.iv
iv.iv
25.05.2013 в 19:11:11
Dgippo1 написал : нет такого параметра....иначе я б тут глупые вопросы не задавал....., да и в сети....
iv.iv написал : естественно что навскидку скажу что о продолжительности смысла писать нет по той простой причине что водяное охлаждение в связке с датчиком сухого хода подразумевает ДЛИТЕЛЬНУЮ работу.Извиняюсь если ответил недокументально но суть вопроса постарался изложить...
:)Смысл вашего вопроса непонятен:confused:
Lyapis
Lyapis
27.05.2013 в 14:32:39
Ежели память мне не изменяет, то охлаждение у сего агрегата воздушное и ротор сухой. А производится это чудо в Корее на заводе Wilo-LG, чего немцы и не скрывали никогда.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.05.2013 в 19:53:03
таки да, ротор сухой...
А вот насчет Кореи , а тем более немеции очень сомнительно..... ссылочка на "алибабу" именно на этот насос... а там черным по белому
Place of Origin -- Zhejiang, China (Mainland) Brand Name -- WILO Model Number -- PB-088EA Brand Germany -- WILO
Место происхождения - Чжэцзян, Китай (материк) Фирменное наименование - WILO Номер модели - PB-088EA Марка Германия - WILO
и эта же контора продает ещё кучу насосов ВИЛО....
iv.iv
iv.iv
27.05.2013 в 20:23:58
Dgippo1 написал : таки да, ротор сухой...
Описание PB 088 EA Насос для повышения давления в существующей линии. Небольшие габариты и вес, конструктивное исполнение с "мокрым ротором" , патрубками в линию позволяют монтировать насос непосредственно на трубопроводе. Датчик потока включает насос при возникновении расхода в системе.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.05.2013 в 20:35:05
когда в руках держал-показалось что сухой, счас насоса на руках нет.... будет возможность посмотрю внимательно.....отпишусь
iv.iv
iv.iv
27.05.2013 в 20:56:12
Dgippo1 написал : будет возможность посмотрю внимательно.....отпишусь
Wilo PB 088 EA
Насос для повышения давления Производитель: Wilo, Германия Гарантия: 1 год
3298 руб. Купить
Назначение Насос предназначен для повышения давления в подающих линиях.
Особенности PB 088 EA
  • Автоматическое вкл./выкл. насоса при начале/окончании водоразбора (встроенный датчик протока)
    • Не требует установки мембранного бака и реле давления
    • Насос легко монтируется при помощи шпилек
    • Низкий уровень шума
    • Три положения переключателя управления: ручное/авто/выкл.
    • Встроенная тепловая защита мотора
    • Высокая коррозионная стойкость благодаря специальному покрытию
    • Насос обеспечивает стабильный постоянный напор воды.
Параметры PB 088 EA Условный проход Rp1 Степень защиты IPX2/IPX4 Включение насоса при Q 0,12 м3/ч Класс изоляции мотора Е/В Доп. колебания напряжения ±10% Температура окр. среды не более 40°C от +2°C до +60°C (спец. исп. 90°C) Температура жидкости Макс. рабочее давление 3 бар Напряжение 1~220 В, 50 Гц Перекачиваемая среда - Чистая вода.
Lyapis
Lyapis
27.05.2013 в 23:32:27
Вот меня почему-то не убеждает текст, скопированный на сайте какого-то интернет-магазина, тем паче, что сегодня этот насос в руках повертел и отчетливо видел крыльчатку вентилятора. Или это какая-то специальная фишка? Может кто знает?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.05.2013 в 21:15:33
Ну че ... держал я его сегодня в руках, сквозь отверстия в корпусе видны обмотки двига, с жопы видна крыльчатка охлаждения-при включении в сеть крутится.....
Двиг с сухим ротором! Интернеты в очередной раз спизд наврали
iv.iv
iv.iv
28.05.2013 в 21:56:44
Dgippo1 написал : Интернеты в очередной раз спизд наврали
Только что забил в поисковик ваш насос с вопросом-сухой или мокрый ротор.......ВСЕ пишут мокрый!
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.05.2013 в 22:04:34
а что манагенры магазинов когда то вникали в то чем торгуют? Во всех магазах один и тот же текст скопипашенный х.з. откуда, фотки тоже в половине случаев не те , а от 200-го насоса...
Извините фотика с собой не было...
Lyapis
Lyapis
28.05.2013 в 22:08:13
iv.iv написал : ...ВСЕ пишут
Интернет-магазины, тырящие описалово друг у друга - это не показатель. На заборах, знаете ли, тоже... пишут. А на оф сайте Вило, равно как и в селекте, информации об этом насосе нет, потому как происхождение у него азиатское (по заверениям - Корея, Вило-ЭлДжи) и свой безупречный немецкий имидж господа очернять не хотят. Как-то так, мне кажется.
