Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.05.2013 в 21:47:26
Может кто подскажет как долго может работать данный насос без выключения? то есть от крыл кран и скажем через час закрыл?
iv.iv
iv.iv
24.05.2013 в 21:53:46
Да хоть вообще невыключать 3года,будет работать пока некрякнет!:)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.05.2013 в 22:00:38
ответ не серьезный :).... интересует соответствие
Продолжительный режим работы S1 - работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.
Кратковременный режим работы S2 — работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды.
Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.
Повторно-кратковременный режим работы S3 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.
В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах:
ПВ = (tр / (tр + tп)) х 100%
касимов
касимов
Касимов
24.05.2013 в 22:01:48
Dgippo1 написал : как долго может работать данный насос без выключения
С водой долго. Без воды не очень.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.05.2013 в 22:12:39
ещё один юморист:).... Ребят, я серьезно спросил... каков режим работы данной приблуды..... естественно с водой, и от сети 220 и т.д и т.п.
касимов
касимов
Касимов
24.05.2013 в 22:16:26
Dgippo1, На холодной, до бесконечности.Он охлаждается от нее,остальное зависит от качества сборки.За водой можно присмотреть.Остальное - лотерея.Даже и у известных брендов.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.05.2013 в 22:32:37
уже теплее... просто нигде в ТТХ этих данных нет... и если для циркуляционного понятно что S1, то тут х.з.
Про лоторею вообше не вопрос...
Вило... Германия... КИТАЙ!
iv.iv
iv.iv
24.05.2013 в 22:42:41
Dgippo1 написал : Продолжительный режим работы S1 - работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.
Обьясните пожалуйста откуда это и о чем?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.05.2013 в 22:54:05
Любой электродвигатель, а насос это именно оно, характеризуется режимом работы S1-продолжительный - то есть мотор включается постепенно разогревается(потери) до какой то определенной температуры и переходит в режим балансировки,то есть он от потерь нагревается ровно на столько, насколько отводится от него тепло....Температура больше не растет... в таком режиме мотор способен работать годами,пока подшипники не развалятся.... типичный пример-трехфазный асинхронный двигатель.
S2-S3 грубо- работает 15мин -5 отдых(остывание), если не давать остывать то температура двигателя вырастет до не допустимых пределов и мотор сгорит...тоесть мотор греется сильнее чем от него отводится тепло... типичный пример любой электро инструмент(не промышленный) дрель, перф, болгарка...
вообшето режимов работы вродебы 8, но это уже дебри...
iv.iv
iv.iv
24.05.2013 в 23:16:59
Ясно....почему бы просто непрочитать паспорт этого насоса....естественно что навскидку скажу что о продолжительности смысла писать нет по той простой причине что водяное охлаждение в связке с датчиком сухого хода подразумевает ДЛИТЕЛЬНУЮ работу.Извиняюсь если ответил недокументально но суть вопроса постарался изложить...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
25.05.2013 в 18:35:02
iv.iv написал : почему бы просто непрочитать паспорт этого насоса.
В том паспорте который лежит в коробке с насосом, нет такого параметра....иначе я б тут глупые вопросы не задавал....., да и в сети....
Условный проход Rp1 Степень защиты IPX2/IPX4 Включение насоса при Q 0,12 м3/ч Класс изоляции мотора Е/В Доп. колебания напряжения ±10% Температура окр. среды не более 40°C от +2°C до +60°C (спец. исп. 90°C) Температура жидкости Макс. рабочее давление 3 бар Напряжение 1~220 В, 50 Гц Перекачиваемая среда - Чистая вода.
но таки да режим работы S1, если верить этому документу .
