25.05.2013 в 17:51:39
Здравствуйте форумчане! Сделал нам прошлым летом ванную комнату один мастер. Прошел почти год, и пришли к нам соседи с претензией, что мы их заливаем, и как раз в том месте, где ванная соприкасается со стеной. Стык был закрыт плинтусом, оторвал я его, точнее, он практически уже не держался (мастер его закрепил, не знаю каким клеем, только к вертикальной стене). Под плинтусом между ванной и стеной легким слоем был нанесен прозрачный герметик, который из-за того что ванная прогибается, отошел от стены. Если надавить на сам бортик ванны, то появляется щель между ней и стеной. Как раз когда я принимаю душ, вода попадает между ванной и стеной.
Причина найдена, вопрос, как устранить проблему? Мастер на звонки не отвечает, придется самому делать.
Снизу к ванне не подлезть, так как шторка сделана из плитки. Получается, что доступ, для герметизации только сверху. Между ванной и стеной зазор примерно 5 мм. Нужно чем-то приклеить бортик ванной к стене, чтобы он не пропускал воду и не оторвался из-за прогибов ванной. Заранее благодарю!
25.05.2013 в 17:55:01
Полиуретановый герметик. Липкий и эластичный. Можно окрашивать. Можно термоклеем сделать. Но здесь требуется навык.
Старый силикон вытащить, убрать все загрязнения, обезжирить и нанести новый. И под ванной неплохо бы сделать гидроизоляцию.
25.05.2013 в 18:06:31
Мое мнение: сначала делать монтаж ванны, а затем монтаж керамической плитки, которая как бы наезжает сверху на этот стык примыкания периметра ванны и стены и при толщине плитки около 10 мм, надежно защищает его от проникновения влаги.
И никакие декоративные уродливые пластиковые уголки и силикон при этом не нужны!
25.05.2013 в 18:23:18
Спасибо за оперативные ответы!
Дядя Сёма° написал : Старый силикон вытащить, убрать все загрязнения, обезжирить и нанести новый. И под ванной неплохо бы сделать гидроизоляцию.
1) А герметик пистолетом глубоко в шов? 2) Нужно ли после этого прижимать ванную к стене и как долго? 3) Что такое гидроизоляция под ванной?
Спасибо!
25.05.2013 в 18:36:14
Sikambr написал : Нужно ли после этого прижимать ванную к стене и как долго?
Ванну надо полную набрать, а потом герметик заливать в шов. Так оставить сохнуть. Только непонятно, будет ли вообще толк от герметика, если пластик прогибается и болтается. Рама хоть есть стальная под бортами? Или крепёж к стене какой-нибудь?
25.05.2013 в 19:02:12
Kranoff написал : Только непонятно, будет ли вообще толк от герметика, если пластик прогибается и болтается. Рама хоть есть стальная под бортами? Или крепёж к стене какой-нибудь?
Ванная с 3-х сторон прижимается к стене, по 4-й стороне перекладина из профиля. Высота бортика, который прикасается к стене 3см, зазор между ванной и стеной 5мм. Если сильно надавить на угол, то он продавливается примерно на 3мм.
25.05.2013 в 21:58:38
altruist777 написал : Мое мнение: сначала делать монтаж ванны, а затем монтаж керамической плитки, которая как бы наезжает сверху на этот стык примыкания периметра ванны и стены и при толщине плитки около 10 мм, надежно защищает его от проникновения влаги.
А ничего, что уже поздно так делать?
25.05.2013 в 22:05:21
Sikambr написал : ) А герметик пистолетом глубоко в шов? 2) Нужно ли после этого прижимать ванную к стене и как долго? 3) Что такое гидроизоляция под ванной?
Толк будет. Полиуретановые герметики неплохо склеивают материалы.
26.05.2013 в 11:04:39
Дядя Сёма° написал : А ничего, что уже поздно так делать?
наверно вы правы.. но у топикстартера я только кота рассмотреть смог, а конструктив монтажа ванны не очень
26.05.2013 в 16:21:05
Дядя Сёма° написал : Полиуретановые герметики неплохо склеивают материалы.
К сожалению, полиуретановые герметик я так и не смог найти, обзвонил/объездил все магазины, есть только полиуретановая пена. Пришлось купить герметик Soudal нейтральный санитарный силикон. Сначала купил 2 тубы, но не хватило, сгонял еще 2 тубы прикупил. Короче ушло 3.5 тубы.
Перед герметизацией, по возможности, очистил от старого герметика с помощью ножа, тряпки и растворителя. Чопиками отодвинул ванную от стены. Малярной лентой проклеил все прилегающие края, в конце очень радовался, что так сделал, ничего не заляпал, только сам заляпался :)
Через некоторое время смочил палец жидким мылом и сделал угол, собрал пол-тубы. В результате получилось вот так:
Спасибо за консультацию и поддержку, особенно Дядя Сёме°. Жаль что плюсы/спасибо нельзя на этом форуме ставить.
Супруга еще требует плинтус приклеить, вот только не знаю на что и как его клеить и как прижимать. Мне не нравится, что герметично, у меня, наврятли получиться, и вода постоянно будет под плинтусом собираться, как и раньше было.
26.05.2013 в 19:40:07
Sikambr написал : 3) Что такое гидроизоляция под ванной?
Про гидроизоляцию есть тема:
