Dav23
Симферополь
05.06.2013 в 23:08:42
#3857902
Здравствуйте, котел Ferroli domiproject c 24: на днях случилась такая проблема, вместо горячей воды течет холодная т.е. при включенной ГВС котел не реагирует (не срабатывает розжиг), при этом никаких аварийных ошибок не высвечивает, когда включаешь отопление розжиг срабатывает, подскажите где искать проблему в котле?
мвс
05.06.2013 в 23:13:23
#3857909
датчик протока гвс.
Dav23
Симферополь
05.06.2013 в 23:23:30
#3857929
изучил инструкцию, там такого термина как "датчик протока гвс" не нашел, из всего перечисленного и более менее похожего вижу: "расходомер", "датчик температуры воды в системе гвс", это то-что касается ГВС
да и еще, эта проблема проявляется, когда котел работает в режиме "еко". В режиме "комфорт", розжиг срабатывает и вода подается горячая
lavrishin
Вознесенск
06.06.2013 в 08:09:03
#3858191
Dav23, Если при открытом кране горячей воды в любом режиме желтый светодиод на панели управления котла не моргает, то однозначно неисправен датчик протока (расходомер).
sergey 73
06.06.2013 в 09:33:58
#3858274
Dav23 написал : да и еще, эта проблема проявляется, когда котел работает в режиме "еко". В режиме "комфорт", розжиг срабатывает и вода подается горячая
Однозначно расходомер! В режиме комфорт котёл всё также не видит протока, но пытается поддерживать нагретым теплообменник.
Dav23
Симферополь
06.06.2013 в 22:29:33
#3859295
а что конкретно посоветуете сделать? его как-то нужно снять почистить (естественно посмотреть на наличие мех повреждений), или не заморачиваться купить и поменять...
хотя сам отвечу на свой же вопрос, нужно смотреть по ситуации. в любом случае всем спасибо за помощь, будем отталкиваться от наименьших затрат...
тема пока незакрыта, потом отпишусь когда будет ясен результат...
sergey 73
07.06.2013 в 08:32:43
#3859652
Dav23 написал : или не заморачиваться купить и поменять...
Нет, покупать не нужно, там рукастому мужику делов на 30 мин, с перекурами, чтобы его почистить.:) Главное ничего не залить водой!
Dav23
Симферополь
16.06.2013 в 00:13:18
#3872614
Продолжение.... вобщем пришлось собственноручно разобрать данный датчик, как я понял, он состоит из трех частей: это сам корпус пластиковый с клеммами, беленькой "барашки" с сидящим внутри магнитным сердечником и пластиковой синенькой сеточкой. Скажу сразу, когда разобрал, ничего лишнего внутри не увидел, просто промыл проточной водой, сразу заметил один дефект: магнитик который сидит внутри попытался вытащить, он оказался разломан на три части, не знаю насколько это серьезно повлияет на работу котла. Собрал я все это воедино и поставил на место, котел после всех моих действий действительно стал реагировать на включенную гвс, но после запуска розжига через секунд 4-5 вываливается в аварийку: включается и постоянно горит красная лампочка, при этом котел перестает работать, после сброса все повторяется по новой, подскажите что не так я сделал или может эта другая причина поломки вылезла...
sergey 73
16.06.2013 в 09:19:04
#3872853
Dav23 написал : магнитик который сидит внутри попытался вытащить
а из-за этого
Dav23 написал : он оказался разломан на три части
Dav23 написал : включается и постоянно горит красная лампочка, при этом котел перестает работать, после сброса все повторяется по новой
скорее всего
Dav23 написал : эта другая причина поломки вылезла...
При разборке вода не попадала на плату?
Dav23
Симферополь
16.06.2013 в 11:00:07
#3872942
sergey 73 написал : Сообщение от Dav23
эта другая причина поломки вылезла... При разборке вода не попадала на плату?
Вода попадала на плату, но я ее просушил феном...
sergey 73
16.06.2013 в 13:55:27
#3873175
Dav23 написал : Вода попадала на плату
Контакт мастера по платам кинул в личку. Находится в Саках
sergey 73
16.06.2013 в 14:01:23
#3873185
Dav23 написал : но я ее просушил феном...
Перед этим нужно промывать C2H5OH:) и не в коем случае не включать сначала.
Максим Шахты
Шахты
26.07.2013 в 19:49:36
#3936943
Скажите да же на самом минимуме вода идет очень горячая, как образом можно отрегулировать диапазон, может уменьшить мощность горелки , в инструкции только регулируется мощность отопление и мощность розжига.
sergey 73
27.07.2013 в 00:18:28
#3937423
Максим Шахты написал : в инструкции только регулируется мощность отопление и мощность розжига.
Регулировка максимального и минимального давления на горелку. Возможно также неисправность температурного зонда или(и) электронной платы.
lavrishin
Вознесенск
27.07.2013 в 11:55:38
#3937703
Максим Шахты написал : Скажите да же на самом минимуме вода идет очень горячая, как образом можно отрегулировать диапазон, может уменьшить мощность горелки , в инструкции только регулируется мощность отопление и мощность розжига.
Изменить программные настройки не пробовал? А надо бы....
Максим Шахты
Шахты
27.07.2013 в 13:14:00
#3937792
Каким образом,регулируется только мощность отопления и розжига(согласно инструкции). Подскажите как их изменить может на плате резисторы какие есть
