X-GRiM
X-GRiM
Сургут
26.06.2013 в 12:23:58
Делаю ремонт, с бойлером сталкиваюсь впервые. Просматривая варианты установок, не могу определиться какую подводку выбрать:
  1. 10мм хромированные трубки под цанговый зажим - красиво смотрится, легкий монтаж, но смущает проходимость трубки в 10мм. типа того:
  2. Паять 15мм. медной трубой (как вся разводка в квартире) - не очень красиво выглядит, зато нет проблем с проходимостью.
  3. что-то еще... сильфонная подводка например.
Помогите определиться.
cineman
cineman
Эксперт
26.06.2013 в 14:06:40
X-GRiM, если остальная разводка выполнена медью, то стоит заостриться на диэлектрической развязке между заземлённым бойлером и трубой.
DiVO
DiVO
Эксперт
26.06.2013 в 14:31:07
Я сделал такой нержавеющей гофрированной трубой в пластиковой оболочке под цвет плитки. Пропускной способности 10-мм трубок, думаю не хватит для нормального пользования водой с нескольких точек одновременно.
X-GRiM
X-GRiM
Сургут
26.06.2013 в 18:25:14
cineman написал : X-GRiM, если остальная разводка выполнена медью, то стоит заостриться на диэлектрической развязке между заземлённым бойлером и трубой.
Чем мне грозит отсутствие диэлектриков на бойлере? Дело в том что я не нашел практики применения диэлектрических проставок на бойлерах. :( Может плохо искал конечно...
DiVO написал : Я сделал такой нержавеющей гофрированной трубой в пластиковой оболочке под цвет плитки. Пропускной способности 10-мм трубок, думаю не хватит для нормального пользования водой с нескольких точек одновременно.
На сильфонную подводку похоже, скажите я читал что они шумят, насколько это правда?
cineman
cineman
Эксперт
26.06.2013 в 19:16:28
X-GRiM написал : Дело в том что я не нашел практики применения диэлектрических проставок на бойлерах.
Диэлектрические проставки обязательно входили в комплект поставки бойлеров фабрики Fagor, которые чаще продавались под марками Электролюкс и АЕГ. Попробуйте найти хромированные цанговые фиттинги для Пекс трубы, ну и саму трубу. Правда прозрачная труба быстро покроется ржавчиной изнутри и вид будет иметь непрезентабельный. Поищите кусок Rautitan Flex. Эта труба имеет серебристое непрозрачное покрытие. На худой конец можно из PPRC сварить этот участок.
X-GRiM
X-GRiM
Сургут
26.06.2013 в 21:06:45
cineman написал : Диэлектрические проставки обязательно входили в комплект поставки бойлеров фабрики Fagor
Этот вопрос актуален даже если между стояком и разводкой стоит пластиковый фильтр тонкой очистки? Такой:
cineman
cineman
Эксперт
26.06.2013 в 22:58:55
X-GRiM написал : Этот вопрос актуален
Споры о природе электрической коррозии медных труб на этом форуме я вести не стану. Да и мои химические познания ничтожны. Есть лишь частный опыт коррозии от присутствия на стене помещения разности потенциалов ок.200 мВольт переменки, что съела медную трубу на ГВС за 2 года. С тех пор я стараюсь медные трубы не замуровывать. Для скрытых разводок теперь использую только Пекс
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.06.2013 в 23:33:23
Не ломайте себе голову,спаяйте ПП,заодно и диэлектризуете...:)
Prok12
Prok12
Эксперт
27.06.2013 в 00:13:51
Если хотите, чтобы медь или бак ускоренно гнили - обязательно это сделайте: получите токи утечки через воду внутри вставок - гарантия электро-коррозии. Не однократно говорил (касательно ПС только). И ещё говорил, что у серьёзных производителей водогреев - OSO например - предусмотрен 1 (один!) вид подключения: непосредственно медью 15мм прямо к цанговым фитингам на бойлере. Чтобы всякие пластики (не стойкие при температуре воды из бойлера до 90градусов) не сували шаловливыми ручёнками. :mad:
DiVO
DiVO
Эксперт
27.06.2013 в 07:06:52
X-GRiM написал : На сильфонную подводку похоже, скажите я читал что они шумят, насколько это правда?
Может у кого-то и шумит. Я у себя не замечал. Как я тут мыслю: шуметь может такая труба, если фитинг заужает проходное сечение на входе и выходе трубки, т.е. скорость потока локально сильно увеличивается. У этой же системы труб (в смысле этого изготовителя, про других не знаю) в фитингах проходное сечение практически равно сечению трубы. Поэтому не шумит.
X-GRiM
X-GRiM
Сургут
27.06.2013 в 07:18:41
cineman написал : С тех пор я стараюсь медные трубы не замуровывать. Для скрытых разводок теперь использую только Пекс
Я напротив выбрал медь, под внутристенный монтаж, вторую квартиру так делаю (в первой 10 лет назад менял трубы). Но с бойлером сталкиваюсь впервые.
Prok12 Ваша позиция мне близка, особенно по части температуры гор. воды в бойлере на выходе, она действительно может достигать 90 градусов, по этой причине мне пришлось отказаться от полипропелена в пользу меди, из-за короткого срока службы труб на таких температурах.
Prok12 написал : Если хотите, чтобы медь или бак ускоренно гнили - обязательно это сделайте: получите токи утечки через воду внутри вставок - гарантия электро-коррозии.
Если так как вы говорите, тогда мой фильтр тонкой очистки прикрученный к стояку как раз и приведет к коррозии?
DiVO Спасибо за наводку!
