r155
r155
05.07.2013 в 15:19:03
Уважаемые - вопрос - водорозетку для унитаза делать по центру или дать смещение вправо от оси мм 200?
SCB
SCB
05.07.2013 в 15:58:09
По центру будет веселее :)
r155
r155
05.07.2013 в 16:51:07
SCB написал : По центру будет веселее
Да вот в раздумьях - у унитазов подводка смещена, с другой стороны - заказчик сам не знает что там стоять будет - унитаз, инсталляция - обычно все по факту тянется, а тут нужно нечто универсальное. Хотя, конечно, разница по сути минимальная, да вот заказчик своими раздумьями заразил и меня. Лично я при таком раскладе тоже склоняюсь засадить по центру, но вот, решил осведомиться у уважаемых мастеров, развеять сомнения. Пока 2 мнения за центр ) Будем немного подождать, уважаемые, аууу! (охота нынче кронштейны доварить и повесить на стены, чтоб в воскресенье уж трубы потянуть).
iv.iv
iv.iv
05.07.2013 в 19:40:09
Серьезный вопрос:)Наверное нужно гуглить и смотреть фото унитаза с подключением.......:D
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
05.07.2013 в 20:36:54
r155, со смещением
r155
r155
05.07.2013 в 21:49:08
Кому смешно, а кому не очень. Уважаемые, плз, по существу - я понимаю, вопрос не самый важный, но чтоб не мучиться потом - все это ж в стену под замуровку уйдет.
Slob
Slob
Симферополь
05.07.2013 в 22:12:21
r155, если там будет инсталляция, то о какой водорозетке идет речь?
EV.SA
EV.SA
05.07.2013 в 23:50:11
r155 написал : Да вот в раздумьях
Что думать ? Клиент должен предоставить схему подключения ,если нет схемы -по умолчанию ,выбирается самая бюджетная модель ,согласуется с клиентом (вплоть до подписи) и .......................
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
master.msk
06.07.2013 в 00:06:14
r155, если стояки с трубами и прочими коллекторами сразу за унитазом - можно вообще никаких водорозеток не делать. При установке сверлится отверстие и подключается на коллектор.
Kranoff
Kranoff
06.07.2013 в 00:56:30
master.msk написал : r155, если стояки с трубами и прочими коллекторами сразу за унитазом - можно вообще никаких водорозеток не делать. При установке сверлится отверстие и подключается на коллектор.
+1 можно подключить хромированной отожжённой трубой. А дырку хромированной разьёмной розеткой закрыть.
r155, а как вы собираетесь выводить канализацию, не зная какой унитаз? У разных моделей компактов выпуск на разной высоте. Уже не говоря о том, что для инсталляции нужна вообще абсолютно другая конфигурация канальи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.07.2013 в 01:16:24
r155 написал : ... водорозетку для унитаза делать по центру или дать смещение вправо от оси мм 200?
Вот у этой модели на заводской схеме показано три типа подключения воды (слева-справа и по центру) и каждый вывод правильный, только это зависит от того, какой сливной арматурой будет укомплектован купленный толчок. Так, что , пока владелец не выбрал модель и не дал на руки исполнителю заводскую тех. карту с указанными точными размерами, ни о каких выводах воды не может идти речь.
