master.msk
master.msk
07.07.2013 в 12:32:09
r155 написал : Проблема снята - высота нижних коллекторов 80см от чистого пола, 86 от плиты, легко добраться
не снята, а отложена. Люк еще будет, доступ будет начинаться как минимум еще выше см 10, а может и больше, т.к люк устанавливается обычно в привязке к раскладке плитки
r155 написал : а если низкую - то вообще красота.
для низкой не каждый унитаз подойдет, т.к крышка может доставать до клавиши. Если это низкая с кнопкой вверх, то опять же люк будет выше, чем край рамы
r155
r155
07.07.2013 в 12:49:37
master.msk написал : не снята, а отложена
Тогда дилемма - или тащить коллектора вверх (что не очень хорошо, т.к. весь узел тоже вверх поедет - приборы слишком высоко встанут), да и вводной вентиль никуда не денется, а он как раз, примерно на уровне коллекторов, ну и выиграть особо много не удастся, опять же см 10 от силы, да и то под вопросом - приборы слишком высоко уедут, реально - см 6 - смысла маловато, а мороки много.
master.msk написал : для низкой не каждый унитаз подойдет
Да тоже вот вопрос - ставить ли низкую, например Виегу укороченную (606701) или обычную 606664 - думаю, надо поехать померять, как будет доступ к коллекторам и т.д. с высоты стандартной + 10 см - и тогда уж решаться. Насколько я понимаю, если дотянуться со стандартной получится - надо ставить стандартную. А вы бы что посоветовали?
master.msk
master.msk
07.07.2013 в 12:59:15
r155, уровень чистого пола известен? В принципе с этого планирование начинается обычно. Далее смотрим чертеж инсталляции. И никуда не надо ездить. Работаем дома, на диване с кондиционером.
r155 написал : высота нижних коллекторов 80см от чистого пола, 86 от плиты
  • это не вариант для установки за инсталляций. Если конечно стоит задача сделать по человечески, а не так чтобы потом зак прочуствовал всю свою неправоту в вопросах проектирования...
iv.iv
iv.iv
07.07.2013 в 13:09:56
r155,Интересно как вы собираетесь достать до вводных кранов за инсталяцией,может проще их перенести до грязевиков?
r155
r155
07.07.2013 в 13:17:49
master.msk написал : уровень чистого пола известен?
Да, конечно. Чертежи инсталляции тоже в наличии.
master.msk написал : это не вариант для установки за инсталляций
Со стандартной люк на 123 от пола - ой-вей, высоко, если только поднять коллектора до 90 от чистого - но надо смотреть. С низкой по размерам, вы правы - с унитазом проблемы будут... Охо-хо, ну и задачка. По хорошему, с инсталляцией узел бы над ней монтировать.
master.msk написал : Если конечно стоит задача сделать по человечески
Да именно эта задача и стоит. Получается, что если ставить инсталляцию коллектора надо поднимать (кстати, до какой высоты?) Или отказаться от инсталляции и ставить унитаз - тогда проблем с люком нет. Есть ли у инсталляции какие-то ощутимые плюсы над отдельно стоящим девайсом? (Лично я вижу плюсы тока по дизайну, а в ремонтопригодности, км, имхо минусы).
iv.iv написал : Интересно как вы собираетесь достать до вводных кранов
Ха, с одним краном проблем нет - горячий стояк прям на входе в туалет (шутка юмора и горькая правда). А вот с ХВ - на фотке видно, достать гм, проблема. Можно, конечно, еще один лючок забабахать, мелкий, как раз для него - да только вот стоит ли? Что-то я в сомнениях насчет - а так ли нужна эта инсталляция...
master.msk
master.msk
07.07.2013 в 13:26:35
r155, сначала ставить инсталляцию, затем шкаф собирать.
Высота коллекторов - не самое важное. Логично конечно их делать как можно ниже, т.к от них пойдут трубы к поребителям. Но это не важно на самом деле, надо, чтобы все доступно было, коллекторы даже проще в плане вероятного обслуживания, чем тем же фильтры или редукторы.
r155
r155
07.07.2013 в 13:38:38
master.msk написал : r155, сначала ставить инсталляцию, затем шкаф собирать. Высота коллекторов - не самое важное.
Да тут даже не в коллекторах дело - их можно и над инсталляцией загнать, вот вводной ХВ и ревизию канашки - никуда не деть,только переносить, а этого делать не дадут. Стало быть - инсталляция отменяется?
master.msk
master.msk
07.07.2013 в 13:41:06
r155 написал : Стало быть - инсталляция отменяется?
Стало быть - да Стандартный выход канализации 180 от пола и водорозетку справа от этого места вплотную, с учетом декоративных накладок отражателей конечно. Достаточно широкий выбор унитазов под эти размеры.
r155
r155
07.07.2013 в 13:54:48
master.msk написал : Стандартный выход канализации 180 от пола и водорозетку справа от этого места вплотную,
Там канализация будет через крестовину подключаться - стояк во в той самой нише - от него 110 к унитазу и дальше 50 в ванную (это все вплотную к задней узкой стенке туалета). Поэтому водорозетку придется чуть выше (чтоб в каналью не уперлась) и чуть правее? А какой бы унитаз вы посоветовали?
master.msk
master.msk
07.07.2013 в 13:57:06
r155 написал : А какой бы унитаз вы посоветовали?
А какой подойдет под эти размеры.;) Чертежи к унитазу все равно придется смотреть.
r155
r155
07.07.2013 в 14:00:50
Вот та самая стенка - анкера торчат для хомутов 110 трубы, ниша сзади - для труб идущих в ванную. Вот в нее и планируется розетку воткнуть.
master.msk написал : А какой подойдет под эти размеры. Чертежи к унитазу все равно придется смотреть.
Хаха, ну это да. А по опыту - что ставить, что не ставить?
