Здравствуйте!Хочу уточнить свои предположения.Имеется накопительный ЭВН.На входе в бойлер установлен предохранительный клапан,всё как положено.И вдруг при отключении холодной воды,горячая уходит через пустой стояк ХВ и у соседей снизу из холодного крана течёт горячая вода.Ситуация не редкая.На всех подобных форумах пишут про неисправность предохранительного клапана(не держит встроенный обратный)Теперь, собственно,сам вопрос.Но насколько я понимаю,неисправность обратного клапана сама по себе не может привести к утечке воды из бака.Нужен доступ воздуха ,то есть должен быть открыт кран горячей воды на смесителе.Правильно я понимаю?Или вода может уходить ещё каким-то образом?Почему тогда при сливе воды из бойлера(во время профилактики),даже открутив предохранительный клапан,нужно отсоединять отвод горячей воды иначе вода не сольётся? Поправьте,если не прав.Спасибо.
