Giperion
Giperion
Калининград
09.07.2013 в 16:04:39
Добрый день! По встроенным унитазам было огромное количество тем и разговором, но по Vidima я нечего конкретного и не нашел, только как упоминание, поэтому и решил создать еще одну тему. Вы уж меня извините за из размножение :)
У нас в магазине идет акция на эту инсталляцию, знаю что хорошая Viega, у Vidima краны не плохие, а вот какие у них инсталляция я вообще не в курсе и нечего не нашел. Какое ваше мнение специалисты?
Есть Viega тоже по акции, но там еще + стоимость унитаза. И как сам унитаз Vidima что на фото? По деньгам + 2000 уже как то напряжно становиться честно говоря :((
Есть еще такое, но тут я вообще ХЗ
Slob
Slob
Симферополь
09.07.2013 в 16:33:35
если кнопка нравится и запчасти потом можно легко найти, то можно брать) снобизм здесь неуместен)
kvost
kvost
09.07.2013 в 17:08:22
Giperion написал : Есть Viega тоже по акции, но там еще + стоимость унитаза. И как сам унитаз Vidima что на фото?
Видима барахло, горшок тоже полный ацтой. Ставил такое: с одной строны горшка отверстия слива не были пробиты - г-но слегка побарахтается и не уходило :) Был обменян на Густавсберг Нордик за 5000р. Дешёвую инсталляцию с механикой от Фиги тоже не взял бы - сопливая начинка бачка.
Гроэ ставьте + горшок от известной марки (тот-же Нордик). Дешевле будет кособокое барахло, как не будет и известной марки с гарантией качества - на грош пятаков не купить.
in my humble opinion
Giperion
Giperion
Калининград
09.07.2013 в 17:46:52
Kvost написал : Гроэ ставьте + горшок от известной марки (тот-же Нордик).
16500 это полный перебор!! :) Я на такой горшок не зарабатываю :))
Slob
Slob
Симферополь
10.07.2013 в 13:18:44
Kvost написал : горшок от известной марки
не так все просто. - Roca известная марка? - йес. а при этом все, что продается в СНГ, сделано в г. Тосно) и тоже может быть кособокое и с залитыми глазурью отверстиями под ободком
sanya1965
sanya1965
10.07.2013 в 18:58:16
Giperion написал : 16500 это полный перебор!! :) Я на такой горшок не зарабатываю :))
посмотрите инсталляции у Viega, а горшок -тот же Нордик. вполне бюджетно получается. учтите, что горшок в подарок -это сопливая брызгающая конструкция, и весь расчет на то, что максимум через полгода вы его выбросите, устав вытирать свой филей и другое хозяйство :) . при этом выхода другого у Вас не будет, т.к. инсталляция ужЕ стоИт, все облицовано плиткой, и поставить взамен можно только подвесной.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.07.2013 в 11:32:45
Kvost написал : Видима барахло, горшок тоже полный ацтой.
Согласен! В доме две инсталляции - и та и другая. Видима пришлось ставить из за узкой ниши - туда Гроэ не влезал. Работает существенно хуже Гроэ. Небо и земля. При этом Видима работает с унитазом Джакузи, а Гроэ - с Делафоном.
Giperion
Giperion
Калининград
11.07.2013 в 12:49:31
Vladimir_Vas написал : Работает существенно хуже Гроэ. Небо и земля. П
А чем хуже? я честно говоря немного не понимаю... смывает да и смывает... понимаю объем бачка ... а в чем хуже, лучше? Задача то воду сливать, как можно ее плохо сливать или хорошо? :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.07.2013 в 13:41:08
Giperion написал : а в чем хуже, лучше?
  1. Неудобный монтаж инсталляции.
  2. Хуже теплоизоляция бачка - летом иногда отпотевает и капает.
  3. Механизм кнопок сильно асимметричен - нужно приспосабливаться где нажимать кнопку (внизу, а не по центру), в отличие от пневмомеханизма Гроэ - там ничего не надо приспосабливаться.
  4. Ненадежен механизм кнопки - приехало много гостей в дом и в первый же день кнопку сломали. Верхние петли поворотной кнопки выскочили из гнезда. У Гроэ поступательная, а не поворотная кнопка - там выскакивать нечему.
  5. Нечетко фиксируется режим слива - если коротко нажать на кнопку и сразу же отпустить - заданная порция воды не выльется. У Гроэ пневмокнопка с самофиксацией - короткое нажатие и выльется заданная доза разом. 6 Неудобно сделан кожух кнопки при заделке инсталляции в стену. Приходится подгонять крепеж для надежной фиксации кнопки.
  6. Неудобно смонтирован внутренний вентиль подачи воды в бачок. Через отверстие кнопки не развернуться с его демонтажом. У Гроэ с этим нет проблем - вентиль запорный легко доступен рукам с инструментам. Еще продолжать? Если бы у Гроэ был бы узкий вариант рамы - к Видима даже не подошел бы.
Giperion
Giperion
Калининград
11.07.2013 в 17:01:17
Теперь понятно .... а казалось до этого то как все просто...
ALEX04
ALEX04
01.12.2013 в 23:13:56
Kvost написал : Видима барахло, горшок тоже полный ацтой. Ставил такое: с одной строны горшка отверстия слива не были пробиты - г-но слегка побарахтается и не уходило :) Был обменян на Густавсберг Нордик за 5000р. Дешёвую инсталляцию с механикой от Фиги тоже не взял бы - сопливая начинка бачка.
тогда уж лучше geberit,потому что известная вам компания gustavsberg,предпочитает именно их арматуру в своих унитазах,а не grohe и именно арматуре geberit,gustavsberg обязан своей бесперебойной работой,а по поводу самой керамики как и у многих других бывает кривизна.
