Vladimir_Vas написал :
- Неудобный монтаж инсталляции.
- Хуже теплоизоляция бачка - летом иногда отпотевает и капает.
- Механизм кнопок сильно асимметричен - нужно приспосабливаться где нажимать кнопку (внизу, а не по центру), в отличие от пневмомеханизма Гроэ - там ничего не надо приспосабливаться.
- Ненадежен механизм кнопки - приехало много гостей в дом и в первый же день кнопку сломали. Верхние петли поворотной кнопки выскочили из гнезда. У Гроэ поступательная, а не поворотная кнопка - там выскакивать нечему.
- Нечетко фиксируется режим слива - если коротко нажать на кнопку и сразу же отпустить - заданная порция воды не выльется. У Гроэ пневмокнопка с самофиксацией - короткое нажатие и выльется заданная доза разом. 6 Неудобно сделан кожух кнопки при заделке инсталляции в стену. Приходится подгонять крепеж для надежной фиксации кнопки.
- Неудобно смонтирован внутренний вентиль подачи воды в бачок. Через отверстие кнопки не развернуться с его демонтажом. У Гроэ с этим нет проблем - вентиль запорный легко доступен рукам с инструментам. Еще продолжать? Если бы у Гроэ был бы узкий вариант рамы - к Видима даже не подошел бы.
По поводу кнопки,согласен бывает соскакивает,по поводу крана все верно,не закреплен изначально на бачке,надо самому что то мудрить,а вот насчет теплоизоляции особо разницы не вижу,бачки что у гроэ,что у видимы,сверху покрыты пенопластом в прочем как и у многих других производителей,только у видимы цельно выдутый как у Геберита,а у гроэ из двух половинок,а арматура у них вполне приличная-SIAMP(MONACO)Франция
ее многие известные производители ставят в свои унитазы,например Twyford и сама инсталляция это по сути их продукт по заказу видима,можете сами убедится
и такие же инсталляции можно найти и под другими брендами.
На счет кожуха крепления кнопки,там как раз все удобно,регулируется винтами,а не обрезается гофра короб как у гроэ.
У Гроэ поступательная, а не поворотная кнопка - там выскакивать нечему-Да,если только не брать в расчет шланг,по которому идет воздух,а так нечему.
