DmitryM
DmitryM
09.07.2013 в 18:05:25
ДОбрый день.
Кто-нибудь делал/имеет такой набор?
Верхний душ закреплен на потолке и хочу сделать натяжные потолки в ванной. Если под светильники есть спец кольца, которые крепят вырезы в полотне потолка, то как быть с креплением для душа?
Потолок пока не делал, если натяжной потолок при таком креплении душа - не очень хорошо, могу сделать ГВЛВ на потолок, но этого не очень хочется, так как потребует доп.оработки поверхности потолка.
Толмач
Толмач
09.07.2013 в 18:13:56
Для стояков отопления у потолочников так же имеются декоративные кольца, а стояки бывают в том числе и 1/2", так что, полагаю, с этим у них проблем быть не должно.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
09.07.2013 в 18:27:39
После перелопачивания десятков вариантов потолков с учетом данной ситуации, остановил свой выбор вот на таком варианте. Что в итоге оказалось самым грамотным решением.
DmitryM
DmitryM
09.07.2013 в 19:45:29
Толмач, Спасибо, надо будет позвонить установщикам и уточнить.
vovan.mens, Такой вариант тоже рассматриваю. Крепление для лейки у меня такоеже. За потолком есть какие-нибудь закладные?
iv.iv
iv.iv
09.07.2013 в 20:28:20
DmitryM написал : надо будет позвонить установщикам и уточнить.
89168798603Константин -Мастер по натяжным потолкам.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
09.07.2013 в 23:49:19
vovan.mens, только мыть замучаешься
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
10.07.2013 в 10:34:54
DmitryM написал : Толмач, Спасибо, надо будет позвонить установщикам и уточнить.
За подвесным потолком только штатные дела: арматура крепления собственно подвесного потолка, вся электрика, ну и собственно труба подвода воды. Она из ПВХ, закреплена к потолку с одного конца на стандартную защелку с другого (куда вворачивается удлинитель для душа) на угол ПВХ с внутренней резьбой и ушками для крепления к потолку на шурупы.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
10.07.2013 в 10:49:07
Сантехник197 написал : vovan.mens, только мыть замучаешься
А зачем? За 2 года эксплуатации такой нужды ни разу не возникло.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
11.07.2013 в 09:56:59
vovan.mens, И пыль сверху не видна? Или она лежит равномерным слоем и не бросается в глаза?:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.07.2013 в 10:20:00
DmitryM написал : Натяжной потолок и полочное крепление верхнего душа . Кто-нибудь делал/имеет такой набор?
Хромированный отражатель верхней лейки двигается и плотно сидит на штоке и закрывает отверстие натяжного потолка, а для отверстий в ткани у производителей есть специальные кольца различных диаметров , которые идут для монтажа потолочных светильников, вентиляции и т.д. На фото потолки из гипсокартона, но принцип монтажа верхней лейки для натяжных такой же
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
11.07.2013 в 10:25:24
Сантехник197 написал : vovan.mens, И пыль сверху не видна? Или она лежит равномерным слоем и не бросается в глаза?:)
А откуда там пыль? Вентиляция ниже, все поверхности которые находятся выше стекла обеспылены грунтовкой глубокого проникновения. Через года полтора эксплуатации менял перегоревшую дампу для чего снимал снимал пару пластин стекла - пыли не было вообще.
