Помогите с приобретением насосной станции.
На участке колодец, 8 колец, в засушливое лето постоянно заполнено водой где-то кольца 2, если выкачать насухо, то набирается до прежнего уровня часов за 8.
Не могу подобрать решение для водоснабжения дома, планируется поставить душевую кабину, унитаз, и кран на кухне. Расстояние от колодца до дома метров 6. Можно ли просто купить автоматику с гидроаккумулятором и просто подключить уже имеющийся погружной насос (не вибрационный) или брать станцию с эжектором?
Марку точно сейчас не скажу, по моему китайский какой-то значительно крупнее малыша и в блестящем корпусе. при продаже говорили, что он не боится песчаных частиц и что им даже можно канализацию выкачивать.
Я просто сколько не искал в инете , отдельно комплектующих не нашёл, гидроаккумуляторы есть, а с автоматикой сложнее.
andrewod написал :
В этой слабенькой задачке много иксов!Нарисуйте схемку(колодец глубина 8метров?от колодца до дома с подъемом или по прямой6метров?насос марка?какой трубой подключен дом к насосу?)........Тогда и будет понятно потянет станция или лучше Ваш насос.....
Да рисовать пока нечего, если стандартное колодезное кольцо = 1м. то можно считать, что 8м глубина. от дома до колодца ровный газон, метров 6, а то и меньше. Трубы пока нет никакой, насос используется со шлангом, только для налива бочек. Существующий насос можно в принципе не рассматривать, куплю тот который справится с задачей. С погружным насосом, я хотел решить проблему шума, т.к. всё оборудование будет стоять в доме, практически на кухне, не хотелось бы, что бы он вдруг зарычал среди ночи из за падения давления. По этому и вопрос, какой насос должен быть, какая автоматика, какого объёма бак, с учётом вышеописанного, какие ещё понадобятся приспособления и запчасти?
andrewod написал :
Самый слабый насос колодезный+обратный клапан+трубаПНД32(длина от насоса до гидроаккумулятора)+реле давления+гидроаккумулятор+пятивыводной штуцер+краны+фитинги.......В интернете есть масса схем:)
andrewod написал :
справится ли он с поставленной задачей?
Это дренажный насос с большой производительностью и напором всего в 1 атм. Это явно мало. Стиралка забастует, душ хило будет работать. Для комфортного потребления гидроаккумулятор должен накачиваться хотя бы до 3 атм. Для этого насос должен давать минимум 4 атм. Т.е. высота напора - 40-50 метров.
Продавец написал :
Напора почти не будет, обычная автоматика не подойдет. Покупайте погружной скважинный насос или в крайнем случае поверхностную станцию.
Поверхностная станция не подходит по двум причинам, шум в помещении от насоса и вряд ли она справится с задачей поднять воду с 8-ми метров, прогнать по участку метров 6, плюс расстояние в доме до подключения метра 2. Учитывая ещё фильтр грубой очистки, то в гидроаккумулятор вообще давления не нагонит.
andrewod написал :
Совершенно верно за исключением грязевика.Все фильтра После гидроаккумулятора ставятся,а насос выбирайте колодезный(с дешовых-Водолей,Водомет.....).
