Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.07.2013 в 17:17:17
andrewod написал : а то не хочется лазить в колодец,
Для колодца делают вентиль шаровый на уровне зеркала через тройник. Все лето он закрыт, а перед морозами его открывают тягой сверху. Можно шкив с двумя веревочками наверх. Вариантов много. Но для слива всей уличной трубы надо при прокладке её горизонтальной части сделать непрерывный уклон в сторону колодца. Тогда в ней на зиму воды не останется.
iv.iv
iv.iv
23.07.2013 в 17:17:54
andrewod написал : может тогда есть другой способ для сброса воды, а то не хочется лазить в колодец, откручивать соединение и вытягивать трубу с насосом.
На соединении вертикальной трубы с горизонтальной(в колодце) ставьте тройник с краном(кран получается горизонтально торчит бабочкой вверх),кран открываете(достаете трубой с вырезом-насадкой на бабочку) и спускаете воду......
andrewod
andrewod
23.07.2013 в 17:31:43
Если ставить значительно выше уровня воды в колодце, то думаю можно вместо крана какой-нибудь электромагнитный клапан поставить. Только нужно определиться какой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2013 в 08:55:33
andrewod написал : то думаю можно вместо крана какой-нибудь электромагнитный клапан поставить. Только нужно определиться какой.
Для двух манипуляций в год - один раз открыть и один закрыть - Вы собираетесь ставить электромагнитный клапан??:swoon Тогда у Вас точно зубная щетка с электроприводом!
andrewod
andrewod
24.07.2013 в 10:31:16
Одно дело если бы я сам этим занимался, но боюсь тёща этим ключом с прорезью всю систему разворотит))) Ей проще объяснить на какую кнопку нажать)))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2013 в 11:02:47
andrewod написал : Одно дело если бы я сам этим занимался,
Тещу дважды в год увидеть - это ж не в напряг! ;)
andrewod
andrewod
24.07.2013 в 11:22:50
Да я и так там летом каждые выходные, просто она уезжает туда в апреле и приезжает на зимовку в октябре, не факт, что у меня получится приехать и запустить или отключить водопровод. Ещё вопрос вдогонку, если всё же сливной кран не ставить, а сделать водопровод зимним, то как лучше утеплить колодец, трассу копать планирую метра на полтора. Под фундаментом тоже нужно будет как-то трубу утеплить. В доме вода будет сгоняться из системы однозначно.
