Дюймовую для насосов серии 60\. Там и присоединительная резьба на насосе дюймовая. Да, не забудь на насос накрутить сначала обратный клапан, потом переходную муфту (латунную - не надо пластик!) с металла на ПНД. Я брал ПНД тоже от Джилекс.
16.07.2013 в 16:02:43
16.07.2013 в 21:51:47
Дюймовая это которая у джилекса 32я?
17.07.2013 в 14:33:16
Берите Водолей лучше 60/47 или 0,5-32 другое название. Намного качественнее китайского Водомета.
18.07.2013 в 21:30:20
так водомет у нас в Климовске делают, какой китайский? А водолей вообще украинский, что вызывает еще большее подозрение)))
18.07.2013 в 22:06:55
andrewod написал : так водомет у нас в Климовске делают, какой китайский? А водолей вообще украинский, что вызывает еще большее подозрение)))
На заборе тоже часто пишут....Продавец прав!Так какой все-же купили насос,какую автоматику?
18.07.2013 в 22:30:04
мне уже все карты спутали)) планировал в эти выходные все в ДЖилексе купить, а теперь уже и не знаю, не хочется мотаться по разным магазинам, думал в одном месте все взять.
21.07.2013 в 19:35:48
Наконец то купил все для сборки системы, все брал в Джилексе: насос, гидроаккумулятор, датчик давления и все остальное. Блок автоматики брать не стал, как сказали продовцы это только защита от сухого хода, верхнего парога у него нет, а защиту мне поплавок насоса обеспечит. Вся система обошлась в 20т рублей это вместе с трубой 30м и всеми фитингами. Сотрудники Джилекса предлогали каакой то новый насос, говорили лучше и цена такая же, но нужной мне мощности не было. В следующие выходные предстоит монтаж системы, по итогам напишу отчет.)))
23.07.2013 в 12:50:30
У меня тут возникли сомнения по поводу места установки обратного клапана, по логике он должен стоять сразу после насоса, но если мне придётся на зиму воду сбросить из системы, то может имеет смысл его поставить в доме перед пятиходным редуктором?
23.07.2013 в 16:48:18
andrewod написал : по логике он должен стоять сразу после насоса,
Он там не по логике, а по физике должен стоять. Без него при выключении насоса вертикальный водовод в скважине опустошается вне зависимости от того, есть в системе ОК в доме или нет. Потому как столб воды висячий не может быть высотой более атмосферного давления. И при каждом пуске насоса при пустом водоводе система будет получать приличный гидроудар. Нафига???
23.07.2013 в 17:06:11
Спасибо, что предупредили о возможной аварии системы, может тогда есть другой способ для сброса воды, а то не хочется лазить в колодец, откручивать соединение и вытягивать трубу с насосом.
