Про Водомёт очень не лестные отзывы, говорят из них масло вытекает, можете подсказать достойную модель?
16.07.2013 в 10:45:25
16.07.2013 в 10:49:56
iv.iv написал : Все фильтра После гидроаккумулятора ставятся,
Это почему? У меня - до.
16.07.2013 в 10:50:34
andrewod написал : Про Водомёт очень не лестные отзывы, говорят из них масло вытекает, можете подсказать достойную модель?
У меня работает. Сломается - поменяю, не проблема.
16.07.2013 в 10:59:19
Да проблема в том, что из него масло в колодец вытекает, насос-то поменять не проблема))
16.07.2013 в 11:05:40
andrewod написал : Да проблема в том, что из него масло в колодец вытекает, насос-то поменять не проблема))
Откуда в нем масло...-разве что маслецо:)Водомет у нас выпускают,Водолей(Украина)-это с дешовых неплохих....возьмите Грюндфос если деньги позволяют.......
16.07.2013 в 11:08:10
Vladimir_Vas написал : Это почему? У меня - до
По простой причине-грязевик забьется,а насос работает через реле давления....(тоесть будет работать пока ненакроется).
16.07.2013 в 11:12:28
iv.iv написал : Откуда в нем масло...-разве что маслецо:)Водомет у нас выпускают,Водолей(Украина)-это с дешовых неплохих....возьмите Грюндфос если деньги позволяют.......
За те деньги, что просят за Grundfos можно водонапорную башню поставить))) Вот такой подойдёт или что-то по мощней посмотреть?
16.07.2013 в 11:13:46
iv.iv написал : По простой причине-грязевик забьется
У меня ведерный фильтр (на 10л) - хватит очень надолго.
iv.iv написал : а насос работает через реле давления.
Это неправильный автомат. Правильный автомат включает насос по снижению давления и выключает его по нулевой подаче. Этот алгоритм стоит в моем автомате от Джилекс и он гораздо надежнее.
16.07.2013 в 11:15:39
andrewod написал : ДЖИЛЕКС Водомет 60/32
Маловато. У меня стоит Водомет 60\52 при зеркале воды в скважине на глубине 16 м. Три года без замечаний. У соседа сломался такой же - 8 лет отработал.
16.07.2013 в 11:24:07
andrewod написал : Вот такой подойдёт ДЖИЛЕКС Водомет 60/32 или что-то по мощней посмотреть?
Вполне достаточно!
Vladimir_Vas написал : Это неправильный автомат. Правильный автомат включает насос по снижению давления и выключает его по нулевой подаче. Этот алгоритм стоит в моем автомате от Джилекс и он гораздо надежнее.
Правильная работа-включает при менее2 и отключает когда догоняет до4!А при вашей автоматике зачем гидроаккумулятор или его нет?
