Т-34
Т-34
12.07.2013 в 22:37:02
Как правильно обслуживать накопительный бойлер? Вот понадобилось уехать на пару-тройку месяцев - надо ли сливать из него воду?
И вообще... Вот приехал обратно - если не сливал, то как будет качество воды?
Что-то при покупке было не до того, не спросил.
cineman
cineman
12.07.2013 в 23:49:21
Т-34 написал : надо ли сливать из него воду?
Если это отъезд с отапливаемой квартиры, то не следует. Если это отъезд с замерзающей дачи, то следует. Беда в том, что большинство недорогих бойлеров комплектуются входным клапаном без функции слива.
Т-34
Т-34
13.07.2013 в 00:50:59
cineman Ага! И как можно слить воду из такого бойлера? Просто ее израсходовать оттуда всю, перекрыв при этом приток холодной воды? Предварительно придется бойлер за сутки до слива отключить, чтоб кипятком не поливать окрестности. Я правильно себе представляю?
cineman
cineman
13.07.2013 в 01:25:58
Т-34 написал : Я правильно себе представляю?
Нет, не правильно. На входе в бойлер должен быть установлен комбинированный клапан, который должен помешать слить воду, из-за пропадания в водопроводе последней. Если этот клана не имеет функции слива, и функция такая нужна, то можно дополнить его сливным краном или купить другой клапан, у которого имеется сливной клапан в составе. Только Вы так и не ответили на вопрос о цели слива воды из бойлера.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.07.2013 в 08:00:24
Конечно,ведь горячая вода покидает бойлер вытесняясь холодной:)
Т-34
Т-34
14.07.2013 в 00:47:12
cineman написал : Нет, не правильно. На входе в бойлер должен быть установлен комбинированный клапан, который должен помешать слить воду, из-за пропадания в водопроводе последней. Если этот клана не имеет функции слива, и функция такая нужна, то можно дополнить его сливным краном или купить другой клапан, у которого имеется сливной клапан в составе.
Дак вы сами мне на него ответили - бывают такие моменты, когда сливать придется. Зимой, например.
Клапан не имеет функции слива - вот я и спрашиваю, как воду слить?
Бойлер висит себе в ванной, к нему подходит один гибкий шланг, Клапан, видимо, внутри. Вот так запросто я не полезу туда, даже если бы клапан со сливом и был бы под рукой. Да и бойлер на гарантии пока, ибо установлен пару месяцев назад. Пока тепло было на улице.
Но лето имеет свойство заканчиваться.
Оттого и вопрос возник.
Юберъ
Юберъ
14.07.2013 в 15:19:17
Т-34 написал : Вот приехал обратно - если не сливал, то как будет качество воды?
Вонять может. За такое время вода застаивается.
Т-34
Т-34
15.07.2013 в 00:41:47
Юберъ Ну дак опять же - как слить? Вот и еще один повод к сливанию.
iv.iv
iv.iv
15.07.2013 в 07:31:29
Т-34 написал : Ну дак опять же - как слить?
ответ уже писали-
cineman написал : то можно дополнить его сливным краном или купить другой клапан, у которого имеется сливной клапан в составе.
Тоесть между клапаном и бойлером ставите тройник-с клапана на бойлер и в сторону кран.....-кран открываете и сливаете воду.
DiVO
DiVO
15.07.2013 в 07:47:58
Т-34 написал : Бойлер висит себе в ванной, к нему подходит один гибкий шланг, Клапан, видимо, внутри.
Клапана "внутри" не бывает. Ищите клапан по пути следования подводящего шланга. Есть несколько вопросов: марка ЭВН, кто его устанавливал, схема подключения, почему только один шланг подходит?
Т-34 написал : как воду слить
Масса вариантов: открутить подводящий шланг, открыть флажком предохранительный клапан и полдня сливать через его игольное ушко, приглашать каждый раз того, кто устанавливал, чтобы он же и сливал и т.д. и т.п.
Т-34 написал : Вот так запросто я не полезу туда, даже если бы клапан со сливом и был бы под рукой.
Тогда никак не слить и дожидаться пока бак разорвет замерзшей в нем водой. Потом оттаявшая вода сама сольется. Либо *** разобраться со схемой подключения, а может и модернизировать её так, чтобы процесс сливания бака был легким и простым.
Юберъ
Юберъ
15.07.2013 в 07:59:39
КАк обычно сливают, так и слить.
DiVO написал : Масса вариантов:
